Tracteur renault n72 arbre de roue
Bonjour est ce que un pont de super 5 va sur n72 de septembre 60 du moins le demi arbre droit merci
mat 62- Membre Actif
Re: Tracteur renault n72 arbre de roue
Merci de ta réponse jb23
Bonsoir jb 23 peux tu me donner les ref des roulements et joints pour remonter ma trompette et mon demi arbre merci après les roulements du super 5 on l'air encore bon mais vaut mieux repartir à neuf
Roulement côté roue: 0773021200,
Roulement côté couronne: 0996139200 (ensemble complet non détaillé),
Joint à lèvre d'étanchéité côté roue: 0854146400.
Joint papier entre trompette et carter pont remplacé par de la pâte à joint.
Merci jb bonne soirée
Bonjour jb j'ai remonté ma trompette vidangé nettoyé au gasoil et remis de l huile et fait un essai j'ai une grosse fuite en bout de trompette plus qu'à redémonté pour tant j ai tout remonté à la pâte loctite
L'empilage de pièces n'a pas été respecté et le joint à lèvre blessé au montage.
La portée du joint sur l'arbre de roue a-t-elle été nettoyée et polie à la toile émeri fine trempée dans si GO avant remontage ?
Respecter les consignes du manuel de réparation.
» Arbre de roue Renault 7013
» Dimensions joint spi arbre de roue Renault 60
» fuite arbre de roue arrière Renault 461
» recherche arbre de roue arrière gauche RENAULT CARRARO
» Comment déposer écrou arbre de roue Droite Renault 651
