Arbre de roue Renault 7013
L'arbre de roue droit de mon tracteur à un peu de jeu. je vais donc le démonter pour refaire les roulements ainsi que les joint et le coté gauche en même temps.
Sur l'éclaté, 2 roulement sont présent, un roulement d'arbre de roue n° 14143 et un roulement de flasque de différentiel n°14105.
Est ce qu'il faut changer les deux roulement ou seul le roulement d'arbre de roue peut suffire pour supprimer le jeu. Le roulement de différentiel par sa taille 85x160x48.5 semble difficile à trouver sur les site de roulement.
Merci d'avance, Cordialement.
AB7013- Membre Actif
Re: Arbre de roue Renault 7013
La sagesse et le professionnalisme voudrait que les 2 roulements soient remplacés mais sans doute ce tracteur travaillera peu et avec un bon réglage de jeu de fonctionnement cela devrait être suffisant.
» Tracteur renault n72 arbre de roue
» fuite arbre de roue arrière Renault 461
» Dimensions joint spi arbre de roue Renault 60
» recherche arbre de roue arrière gauche RENAULT CARRARO
» Comment déposer écrou arbre de roue Droite Renault 651
