Consommation d’huile
Voilà après avoir remonté mon super 5 (moteur alfa 592.30), j’ai changé le joint de culasse, je l’ai fait tourné quelques heures et je viens de m’apercevoir que celui ci fume excessivement et qu’une consommation d’huile importante. Il sent l’huile brulé.
Avez vous une idée d’où cela peut venir? (segmentation , joint de soupape...)??
Vous remerciant d’avance
Maxime
Maxime
maximebes- Membre Actif
Re: Consommation d’huile
Pouvez-vous nous indiquer la couleur de cette fumée ?
Le moteur du tracteur Renault Super 5 est un moteur à injection indirecte Ricardo qui a tendance à fumer plus que les autres moteurs mais la consommation d'huile n'est pas normale.
Je crois peu à la consommation d'huile par les guides de soupapes admission car d'origine des joints sont montés en partie supérieure de guides de soupapes admission. Je pense plus à des usures ou ruptures de segments et des cylindrées.
Bonsoir JB
La couleur de la fumée est noire,
J’espère que je ne vais pas devoir tout démonter pour changer les segments
Merci beaucoup de ta réponse JB23
Avec une fumée noire et consommation d'huile cela pourrait indiquer 2 origines possibles:
- Injecteurs en mauvais état ou mal tarés ==> faire contrôler et tarer les injecteurs,
- filtre à air en mauvais état, encrassé ou durit entre filtre et collecteur d'admission qui s'écrase sous l'effet de la dépression dans la tubulure ==> nettoyer le filtre à air comme suit:
* S'assurer que le préfiltre au dessus du filtre à air ne réduit pas l'entrée d'air dans le filtre,
* Déposer de la cuve inférieure de filtre à air pour enlever la boue déposée et nettoyage.
* Récupérer l’élément filtrant amovible pour le nettoyer dans un détergent ou du G.O, le laisser s’égoutter plusieurs heures et le souffler pour ôter toute trace de détergent ou de G.O.
* Nettoyer « la cheminée » où tube vertical d’entrée d’air colmaté par les dépôts de poussière ou de débris végétaux qui réduisent le diamètre du tube et freinent l’alimentation en air du moteur.
* Remplir d’huile moteur la cuve de filtre jusqu’au niveau indiqué (sans le dépasser)
* Remonter l’élément filtrant et la cuve sur le filtre à air.
Si pas de résultat après ces 2 opérations d'entretien normal, appliquer les consignes de mon premier message.
Très bien merci beaucoup, mais le filtre à air à été nettoyé complément lorsque j’ai refait la partie moteur. Pour les injecteurs j’irais les faire vérifier au plus vite mais je ne pense pas que cela ai une conséquence sur le consommation d’huile malheureusement.
Encore merci pour toutes ces informations JB23
Merci d’avance
Merci d’avance
Les injecteurs n'ont effectivement pas d'incidence sur la consommation d'huile mais sur les fumées noires objet de votre avant dernier message.
Pour la consommation d'huile voir mon 1e message.
» Consommation d’huile sur 56
» Consommation d'huile sur D86
» Consommation de huile hydraulique sur N72
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» consommation de gasoil
