Poids masse sous batterie renault 56
Est ce que quelqu'un connaît le poids de la masse qui se situe sous la batterie du renault 56?
Est ce que cette masse peut etre retirée si on installe une fourche sur le tracteur?
Jeremy
Jeremy
Jeremy44- Membre Actif
Re: Poids masse sous batterie renault 56
Cette masse est de 50 kg et il n'est pas nécessaire de la déposer si le tracteur est équipé de chargeur frontal.
Merci pour votre reponse.
» Fil de masse sous le siège
» Poids Masse Jerican
» Batterie - Câble de masse
» Masse Renault 421 ; 461 .
» Forme masse Renault 56
