arbre prise de force 421
J'ai le roulement d'arbre de prise de force qui est sorti de son logement sur mon 421.J'ai identifié la cause;le cardan était plein de vieille graisse et avait du mal a coulisser.
Auriez vous les références du roulement de prise de force ainsi que le joint de spy?
merci d'avance
merci d'avance
sylvain421- Membre Actif
Re: arbre prise de force 421
Je pense que votre tracteur est avec prise de force haute.
Roulement référence 7703090164 (30x72x19)
Joint à lèvre référence 0851829800 (35x5x10).
Merci pour votre réponse.Pour le joint Spy vous êtes sur des côtes?
Erreur de frappe de ma part, il faut lire:
Joint à lèvre référence 0851829800 (35x52x10).
Suite au remplacement du roulemement de prise de force, j'ai voulu demonter mon bloc relevage pour rejointer les plans de joints car j'avais des fuites d'huile et aussi pour controler la bonne mise en place de l'arbre de prise de force.
A la repose du bloc relevage j'ai eu quelques soucis.Le relevage s'est mis a monter tout seul et est venu éclater la piece de fonderie. Je ne comprends pas ou est mon erreur. Je precise que j'ai le manuel de L'atr.Je vous joints une photo
A votre avis ou est le problème? Je precise que le relevage fonctionnait très bien avant démontage.Je suis degouté.
Bonne soiree
Bonne soiree
Je pense que la cause est le non remontage de l'axe comme indiqué en page 31 figurine 85 du MR 154 §A2. Dans ce cas le levier de détection vient commander une montée des bras.
Le carter devrait pouvoir être resoudé à la brasure.
C'est possible mais je suis certain de l'avoir remis comme preciser sur la figure 85.Vous n'avez pa une autre Hypthese?
Avant de replacer cet axe avez-vi=ou maintenu le levier avec une traverse comme indiqué en figurine 84 ?
Les autres origines possibles sont un déréglage des leviers de commande de leur axe ou un déréglage des commandes internes.
Oui j'ai effectivement maintenu le levier comme sur la position 84.j'ai lu le manuel et ne voit pas d'où peut provenir le pb.
Ce matin j'ai essaye de redemonter mon bloc relevage afin de m'assurer que les deux pieces étaient bien en place.
Une fois le bloc relevage remonté j'ai réussi redescendre le relevage qui était en surcourse mais j'ai retrouvé un bout de joint qui s'apparente a un joint de piston il est écrit dessus N60-10... .
malheureusement il reste toujours en position haute et lorsque je redémarre le tracteur il monte encore sans s'arreter..
Est ce que ce joint est le joint du piston du relevage?
Les seules causes possibles de montée incontrôlées des bras de relevage sont les suivantes:
- grippage du tiroir de distributeur principal dans son alésage de corps de distributeur suite à pollution ==> dépose, nettoyage, rodage exclusivement à l'huile jusqu'à retrouver un coulissement sans aucun point dur de ce tiroir,
- mauvais réglage des commandes intérieures et extérieures de relevage ==> reprendre les réglages dans leir ensemble comme indiqué dans le manuel de réparation,
- suite à intervention précédente, mauvais remontage et/ou réglage des composants du distributeur principal et du système de contrôle d'effort ==> voir le manuel de réparation).
Ces différents points sont à analyser.
Merci pour ces reponses.J'ai démonté la plaque d'alimentation ainsi que le distributeur principal.Leq deux tiroir manœuvrent parfaitement,pourriez vous me communiquer la taille et type de joint du piston de relevage ?
Pour vous répondre il faut nous fournir le N° de série du tracteur.
bonsoir,
Type 7431
N° série:3126385
Type 7431
N° série:3126385
Il vous faudra un joint frontal référence Renault 7703065006 à approvisionner auprès de votre concession locale Claas.
ok merci
Vous me confimer que le joint torique du piston entre plaque intermédiaire et le bloc relevage est de diametre 140 avec TOR de 3?
cordialement
cordialement
Sauf erreur je ne vous ai jamais parlé de ce joint.
Le joint de culasse de relevage assurant l'étanchéité avec le bloc relevage porte la référence 0855916600 et ses dimensions sont les suivantes diamètre intérieur 85,32 mm, tore 3,53 mm.
Concernant le joint torique c'est en cherchant sur le forum que j'vais trouve cette information qui visiblement n'est pas bonne.
Concernant le joint de piston c'est un joint hydraulique standard?
merci d'avance
merci d'avance
» Fuite entre arbre de prise de force et arbre d'avancement
» Arbre de prise de force Renault 651
» retrait arbre de prise de force
» emplacement prise de force arriere
» remplacement arbre de prise de force sur 551
