Fuite entre arbre de prise de force et arbre d'avancement
Bonjour, j'ai une fuite entre les 2 arbres qui coule dans l'embrayage, j'ai coupé le tracteur au niveau de l'embrayage, déposé le guide de butée, enlevé la plaque avec les distributeurs mais je ne voit rien qui m'empêche de sortir l'arbre primaire. Il est coincé par quelque chose et je n'arrive pas à voir où. On m' à dit qu'il y avait un circlip à enlever mais je n'arrive pas à le voir. Quelqu'un pourrait il me donner un indice. Il s'agit d'un 681.4 s.
Begoode- Messages : 1
Re: Fuite entre arbre de prise de force et arbre d'avancement
Le remplacement de ce joint impose la dépose de l'arbre d'embrayage avancement. Pour déposer cet arbre d'embrayage avancement il faudra séparer le tracteur en 3, entre carter volant moteur et carter d'embrayage et entre carter d'embrayage et carter BV pour avoir accès au clip de maintien en latéral de cet arbre d'embrayage avancement. L'idéal serait de mettre l'ensemble BV à l'établi pour travailler dans les meilleures conditions.
Cette intervention longue et relativement complexe impose la possession du manuel de réparation que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» fuite huile à l'arbre de la prise de force sur 781-4
» 751 : pb fuite huile au niveau arbre prise de force
» arbre prise de force 421
» Désaccouplage impossible entre arbre de force et gyro sur un N72
» Arbre de prise de force 851 4
