Fourchette de régulation et ressort n 70
Bonjour a tous, voila je vien de démonter ma fourchette de régulation de mon n 70 pour mesurer l épaisseur pour en refaire une nouvelle et en démontant je trouve que le ressort de cette fourchette et mou, donc je voulais savoir où puis-je trouver ce ressort en neuf ou bien la référence de celui ci. Merci
filous- Membre Actif
Re: Fourchette de régulation et ressort n 70
La résistance d'un ressort ne se mesure au pifomètre mais avec des valeurs précises surtout pour un ressort de régulation.
Ce type de ressort peut casser même si cela est très rare mais je n'en ai jamais vu perdre de leurs caractéristiques.
La référence du ressort de régulation est 0122981800 mais je doute que cette référence soit encore disponible en pièce de rechange
Ressort de regulation
Merci JB 23 je vais changer le fourchette apres je verrais bien la reaction du tracteur
» Regulateur N70 et fourchette
» Joint psy vilebrequin n 70
» Fourchette de régulation N 70
» Renault D35 , impossibilité de baisser le régime après démarrage
» probleme regulation super 6
