Position niveau huile relevage R50
je possède un renault 50 de 1975 (N° de série 1305017) . Si j'ai bien trouvé la crépine de relevage à nettoyer située sous le siège je n'arrive pas à identifier l'emplacement du niveau d'huile de relevage pas plus que le filtre principal "B" décrit dans le manuel d'utilisation du dit tracteur qui accompagnait le véhicule lors de son achat.
L'un de vous pourrais-t-il m'aider car depuis que je possède ce tracteur je n'ai jamais vidangé le relevage, il fait dire que ce tracteur ne sert qu'à tondre la pelouse une vingtaine de fois par an soit environ 20 à 30 heures par an .
Bien cordialement
Patrick
Bien cordialement
Patrick
PATRIK- Membre Actif
Re: Position niveau huile relevage R50
Votre tracteur Renault 50 type technique 7213 N° de série 1305017 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1975.
A priori la notice d'utilisation et d'entretien que vous possédez ne correspond pas aux évolutions que ce tracteur a bénéficié dans le temps. Je pense que vous possédez la notice NE 152 alors que pour votre tracteur la notice d'utilisation et d'entretien qui convient est la notice NE 284. Qui vous a fourni cette notice ?
Sur ce tracteur l'huile hydraulique est commune avec la transmission et si la vidange de la transmission n'a jamais été faite il est plus que temps de faire cette vidange aux 2 endroits comme indiqué dans la NE 284. Le bouchon de niveau d'huile de transmission à tête carrée est situé sur le flanc droit de carter BV sous la pédale de crabotage de différentiel.
Le filtre principal est situé entre le réservoir à carburant et le moteur juste au dessus de la pompe hydraulique. L'élément filtrant est à remplacer par un neuf toutes les 200 heures de travail.
Bonjour JB 23,
Merci pour les informations.
Quand aux diverses notices qui ont bien vécues, elles m'avaient été confiées par le vendeur lors de l'achat du tracteur et je ne me suis jamais posé la question de savoir si elles correspondaient à la bonne version du tracteur puisque labellisées Renault 50 et d'ailleurs souvent les constructeurs automobiles et autres véhicules font évoluer leurs notices à la marge avec les phases 1,2, 3 etc de leurs véhicules.
Patrick
Patrick
» Niveau d'huile et relevage 7054
» fuite d huile au niveau des bras de relevage sur s90
» Problème de niveau d'huile sur relevage AR et fourche AV sur N72
» RELEVAGE D22 : Niveau d'huile : reservoir vide
» Niveau d'huile du pont arrière et du relevage sur un D35
