branchement relais D22
étant à l'étape électricité de mon D22, je viens vers pour pour une question de branchement relais 12V 30A.
J'ai acheté un relais 4 bornes dont voici le schéma en photo.
je me pose des questions au niveau du raccordement des bornes
si j'ai bien compris la borne 87 de mon relais est dediée au branchement de l'avertisseur sonore sur le schema electrique 127 et 116
le branchement 115 correspond au + du thermostat mais sur quelle borne de mon relais dois je le relier ?
le branchement 110 correspond au contacteur mais ideme sur quelle borne dois je le brancher ?
et enfin d'apres le schema MR38 une des bornes n'est pas utilisé ? pourriez vous me confirmer cela ?
totoffe59- Membre Actif
Re: branchement relais D22
85: relié à la sonde sur culasse,
86: arrivée du courant + après contact (fil 110),
87: relié à l'avertisseur (fil 127),
30: arrivée du courant + après contact (fil 110).
merci pour votre réponse jb23, mais par contre je pense qu'il doit y avoir une erreur dans votre réponse vous me donnez deux fois la même solution pour les bornes 86 et 30 à savoir le branchement 110 mais qu'en est il pour le branchement 115 ?
85: relié à la sonde sur culasse (fil absent sur schéma du MR 38), de même arrive sur cette borne le fil 115 qui alimente l'indicateur de température au tableau de bord
86: arrivée du courant + après contact (fil 110) entre la sortie du bouton de contact et cette borne,
87: relié à l'avertisseur (fil 127), de même arrive sur cette borne le fil 116 qui commande l'avertisseur sonore à partir du commutateur d'éclairage et avertisseur
Il n'y a pas d'erreur dans mon précédent message seulement l'oubli du fil 115.
merci pour ces informations jb23.
» Relais de démarreur D30
» Problème indicateur surchauffe Renault Super 3
» Branchements relais de température E70
» restauration d22 de 1957
» remplacer relais contacteur avertisseur sur N70
