Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
problème gazole dans l huile d22 (moteur mwm akd 112 z)
problème gazole dans l huile d22 (moteur mwm akd 112 z) Empty problème gazole dans l huile d22 (moteur mwm akd 112 z)
Message  trd22 Lun 14 Sep 2020, 21:01
merci pour votre acceptation thomas 40 ans, je viens d acquérir un d22 et le soucis est que je retrouve du gazole dans l huile. après recherche, j ai ma pompe d alimentation qui fuit et la problème pour en retrouver une.j en est trouver une qui ressemble (FP / KS 22 AD 10/4) mais je n est pas les caractéristiques, pensez vous quelle peut y aller ou auriez vous une adresse pour en retrouver une ?
trd22
problème gazole dans l huile d22 (moteur mwm akd 112 z) Empty Re: problème gazole dans l huile d22 (moteur mwm akd 112 z)
Message  jb23 Lun 14 Sep 2020, 23:21
La pompe d'alimentation d'origine est une pompe Bosch type FP/KS 22 AC 10 4 donc à priori compatible. Vous trouverez cette pompe dans les stations diesel Bosch.
Message  trd22 Mar 15 Sep 2020, 05:14
merci pour votre réponse et savez vous si n peut trouver les caractéristique de pompe (débit, entraxe des trous.....etc) en effet j aurais aimé connaitre la différence entre ac et ad dans la référence.
cordialement
trd22
Message  jb23 Mar 15 Sep 2020, 09:39
Justement dans une station diesel Bosch ils sauront vous renseigner . Pour moi il s'agit d'un indice de modification du produit sans incidence à priori sur la montabilité.
