Fitre à gazole et filtre a huile super 5 moteur Alfa
Bonjour je recherche les ref du filtre à gazole et filtre a huile, car chez Agro service on me dit ben non on peut pas avoir c'est pas courant , je pense que l'on peut si on se donne la peine , moi je trouve deux model après le quel est le bon ? merci de votre réponse est de votre patience
frederic03360- Membre Actif
Re: Fitre à gazole et filtre a huile super 5 moteur Alfa
Oui je veux bien vous répondre mais pour vous faire une réponse précise il faut au préalable nous fournir le N° de série du tracteur et le type de moteur.
Bonjour Jb23 alors type moteur 592/30 et n de série 5150 (la je suis pas sur) autre question comment diable enlevez vous le volant j'en ai récupéré un , mais pas moyen de le sortir , faut il un arrache 3 broches ou autre ?
Filtre à GO référence Renault 7701200250,
Filtre à huile moteur 0854838600.
Le volant est avec cannelures et montage conique sur la colonne de direction. Pour extraire le volant:
- desserrer l'écrou de fixation de quelques tours sans le déposer,
- imprégner à plusieurs reprises la liaison de dégrippant,
- placer un extracteur de volant et le mettre en tension sans serrage excessif pour éviter la rupture du volant,
- serrer d'un quart de tour régulièrement l'extracteur toutes les heures jusqu'à décollage.
Merci beaucoup je vais voir de se pas pour mes filtres et au passage je m'offre un arrache 3 broches , bien amicalement
voici les références correspondante aux votre pour la marque MANN , le filtre GO ref:P923/1X et le filtre à Huile:H939 si cela peut servir à quelqu'un cordialement
» Nez injecteur super 5 moteur alfa
» filtre à huile moteur super 3D
» problème gazole dans l huile d22 (moteur mwm akd 112 z)
» Super 5 moteur alfa
