Changement de joint spi arbre de roue arriere
J'ai besoin de votre aide .
Je suis totalement novice en tracteur et mécanique.
Je me suis inscrit sur votre site car je viens de faire l'acquisition d'un super 6d et je me suis inspiré de certaines discutions pour faire quelques réparations (basic) avec succès.
Mais étant novice c'est assez compliqué. par exemple j'ai une fuite au niveau des joints spi d'axe de roues arrieres et de freins. J'ai l'impression qu'il faut tout démonter l'arriere du tracteur pour les changer.
Je n'arrive pas à le déculasser, y a t'il un moyen assez faile pour le faire.
car j'ai pu lire sur certaines discutions qu'il y a un écrou à démonter à l'intérieur pour démonter la tulipe.
HELP HELP.
Merci de votre aide.
Franck
HELP HELP.
Franck
Francky87- Messages : 4
Re: Changement de joint spi arbre de roue arriere
Effectivement le remplacement des joints à lèvre d'arbre de roue implique la dépose du bloc relevage pour accéder à l'écrou de maintien axial de l'arbre de roue.
L'intervention sur arbre de frein ne nécessite que la dépose du mécanisme de frein.
Comme toujours pour les personnes non familiarisées avec ces interventions (et même pour celles qui sont habituées) je recommande toujours la possession de la documentation pour agir là où il faut et surtout comme il convient.
» Fuite sur joint extérieur de pont arrière ( joint de trompette)
» Changement joint boîtier transmission + joint arbre de prise de force
» arbre de roue arriere casse sur 651
» Joint spi arbre de roue D22
» Join spi demi arbre de roue arrière
