-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
arbre de roue arriere casse sur 651
arbre de roue arriere casse sur 651 Empty arbre de roue arriere casse sur 651
Message  ricardeau50 Lun 27 Juil 2020, 09:01
bojour probleme sur renault 651 r7461 g12s4sg ou6125456 je m excuse plaque pas tres lisible arbre de roue arriere droit casse que faut il demonter pour pouvoir changer l arbre est ce tres compliquer merci si possible me renseigner
ricardeau50
arbre de roue arriere casse sur 651 Empty Re: arbre de roue arriere casse sur 651
Message  jb23 Lun 27 Juil 2020, 09:52
Por remplacer l'arbre de roue il faudra vidanger la transmission, déposer le bloc relevage, dévisser l'écrou de positionnement en latéral de l'arbre de roue, déposer la trompette de roue concernée. Au remontage remplacer les joints, les roulements si nécessaire et respecter les réglages comme indiqué dans le manuel de réparation que l'ATR est en mesure de vos procurer, refaire le plein d'huile avec de l'huile multifonctionnelle neuve de type Elf Tractorelf ST3 15W 40 ou équivalent en autres marques avec nettoyage de crépine de relevage et remplacement du filtre principal hydraulique.
Message  ricardeau50 Lun 27 Juil 2020, 12:09
merci pour ces precieux renseignments
ricardeau50
