Join spi demi arbre de roue arrière
Je souhaite remplacer le ou les joints en bout du demi arbres de roue arrière droit. J’ai déposer le bloc relevage.
Ma question est, comment accéder à l’ecrou qui maintient le demi arbre droit ?
II est coincé dans le système de crabottage.
Merci pour votre aide.
NicoP651- Membre Actif
Joint spi arbre de roue
Il faut enlever l'axe du différentiel , pour déposer la fourchette et faire coulisser le manchon pour accéder à l'écrou de l'arbre de roue .
Et de préférence remplacer les deux cotés en même temps pour ne pas avoir à réintervenir dans six mois .
axion50- Membre Actif
Re: Join spi demi arbre de roue arrière
Merci pour la réponse.
C'était un peu mon idée aussi de faire les 2 cotés mais je vais commencer par le côté malade.
Bonjour, j'ai réussi à sortir l'arbre. Ou plutôt les deux arbres. Pour décaler le crabot, il faut démonter l'arbre gauche.
J'ai une autre question concernant l'étanchéité entre la flasque qui supporte le joint spi et la trompette. Et entre la flasque et le carter de protection (cache poussière) ?
Joint spi
Entre la flasque et la trompette , le joint papier n'étant plus fourni , colle Loctite 518 , et idem de l'autre côté .
Merci pour ta réponse. J'utilise de la loctite 5910.
» demi arbre de roue super 7
» Fuite au demi-arbre arrière D30
» arbre de roue arriere casse sur 651
» fuite arbre de roue arrière Renault 461
» Changement de joint spi arbre de roue arriere
