relevage super 7
relevage super 7
Bonjour, je n'arrive pas a trouver les rondelles joints en cuivre sur tube d'aspiration et tube de retour au niveau du bloc de relevage 324.
Merci.
Merci.
cadoc- Membre Actif
Re: relevage super 7
Référence des joints: 0705394500 (DI 19,3), 0352257700 (DI 16,2), 0852033200.
Merci.
Cadoc
Cadoc
cadoc- Membre Actif
relevage 324.
Bonjour, connaissez vous la référence de la vis creuse du raccord banjo d'aspiration du relevage (coté gauche ).
Deuxième problème, mon relevage fonctionne en montée mais, il ne baisse pas si ,il n'y a pas du poids.
Merci.
Merci.
cadoc- Membre Actif
Vis creuse référence 0853753700.
Si le relevage refuse de descendre même avec une charge alors 2 origines possibles:
- la molette de freinage de descente est serrée alors qu'elle doit être desserrée à fond,
- le robinet à boisseau est en position servitudes extérieures ==> placer le levier de ce robinet dans la bonne position (voir notice d'utilisation et d'entretien du tracteur).
Merci de la rapidité de votre réponse.
cadoc- Membre Actif
» Relevage Super 6
» remplissage relevage hydraulique super 6
» Relevage super 7
» Relevage super 6
» Relevage Super 6
» Relevage super 7
» Relevage super 6
