Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
présentation
présentation  Empty présentation
Message  blanco Ven 25 Sep 2020, 10:56
Bonjour,Pascal, du sud Aveyron, je viens régulièrement prendre des informations sur le suite ,et maintenant que j'ai mon "Renault" depuis quelque temps je m'inscris pour en savoir plus sur mon tracteur, pour le faire travailler de nouveau( je veux juste faucher ,faner, andainer et emballer quelques petites bottes pour mes 4 brebis).présentation  20200910
Il s'agit d'un super 5 R7054 n°7400806.Je le pense propre et en bon état(4700h,peinture origine) .Il me faut donc lui faire l'entretien courant plus quelques interventions :fuite continue(goutte a goutte)sous "la boite ou le pont?,roue droite bloquée(frein?),relevage qui monte mais avec quelques secondes de décalage,huile de boite qui sort par le levier quand on roule "en 6" sur la route après quelques minutes,vibrations des ailes arrieres. Merci de vos conseils et autres "raccouci" car il y a temps de sujets et informations a prendre sur votre site que ....
blanco
présentation  Empty Re: présentation
Message  jb23 Mar 29 Sep 2020, 23:46
Toutes mes excuses pour avoir tardé à vous répondre. Embarassed
Votre tracteur Renault Super 5 type technique 7054 N° de série 7400806 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1963. Ce tracteur est équipé du moteur Renault-Alfa type 592.30, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement liquide développant une puissance de 35 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Message  blanco Sam 03 Oct 2020, 22:56
blanco
