Problème relevage super 6d
Tout d'abord bonjour, je m'appelle Eymeric et j'ai fait l'acquisition d'un tracteur Renault Super 6d il y'a de cela un mois. Ayant quelques connaissances en mécanique auto et moto je me suis lancé la rénovation et le sauvetage de ce tracteur qui est resté bien 10 ans dans une grange. J'ai changé le démarreur, nettoyé tous les filtres puis j'ai décidé de m'attaquer au relevage qui ne montait plus... Après avoir remonté tout le circuit et nettoyé tous les filtres et crépines j'ai réussi à faire refonctionner le relevage ponctuellement, le lendemain il était encore en panne. J'ai donc vidangé l'huile complète avec celle donnée en référence dans la revue technique de l'ATR. Le relevage a fonctionné le temps d'une après midi et le lendemain idem, plus rien...
Je suspecte donc la pompe mais ne comprends pas pourquoi elle ne fonctionnerait correctement qu'après des opérations de maintenance.
En attente de vos réponses.
Eymeric.
Eymeric.
Eymeric- Messages : 2
Re: Problème relevage super 6d
Ce phénomène de désamorçage de la pompe hydraulique est bien connu sur ces tracteurs .
Ce dysfonctionnement est le résultat d'une prise d'air sur le circuit d'alimentation de cette pompe ou de la pompe elle même suite à usure de ses paliers.
En conséquence il faudra donc après nettoyage des filtres hydrauliques:
- vérifier le niveau d'huile de la transmission par le bouchon de niveau à tête carrée sur le flanc droit de carter BV sous le marchepied,
- Si besoin vidanger la transmission et refaire le plein (20 litres) avec une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques,
- remplacer impérativement le joint torique d'étanchéité de la plaque d'accès à la crépine, joint référence 7700002384,
- vérifier le serrage des raccords de tuyauteries d'aspiration sur crépine et banjo d'arrivée à la pompe hydraulique.
- si pas de résultat après ces opérations remplacer la pompe hydraulique par une pompe neuve.
Super merci pour votre réactivité je vais faire le tour de tout le circuit, l'étanchéité de la plaque d'accès à la crépine a été refaite avec de la pâte à joints je vais voir pour d'autres prises d'airs éventuelles.
» problème de relevage sur super 6D
» probleme relevage super 6d
» Problème de relevage sur Super 5
» Super 6 d problème relevage
» probleme relevage sur v73
