probleme relevage sur v73
bonjour à tous
relevage tres faible et par intermitence
l'huile se met à émultionner depuis peu
le niveau est bon ....
la pompe est je pense hs...
ou s en procurer...si ce n'est d occasion ...avec le meme probleme ...
merci d avance
merci d avance
gilles hubert- Membre Actif
Re: probleme relevage sur v73
Le niveau d'huile hydraulique est-il correct ?
Oui très certainement la pompe hydraulique est la cause de ce dysfonctionnement.
Les Ets Hydrodis sont en mesure de vous fournir cette pompe de remplacement:
Hydrodis SAS
Rue du Bocage
La Ribotière
85170 Le Poiré sur Vie
Téléphone : 0251344562
Fax : 0251344561
Courriel : hydrodis@hydrodis.com
Hydrodis SAS
Rue du Bocage
La Ribotière
Fax : 0251344561
Problème de relevage sur un super 6
Bonjour j ai un gros souci de relevage il monte très bien par contre il met 2 jours avant de descendre complètement j ai démonté le distributeur je l ai fait nettoyer tout remarcher correctement mais je me suis rendu compte que je descendais et je levé avec la manette stabilisatrice et l autre manette ne répond plus du tout en plus quand je lève ma benne avec la manette (stabilisatrice ) le moteur du tracteur baisse en régime que faire svp .
nico87- Messages : 4
bonjour jb23...
vraiment merci pour cette adresse
il est étonnant de trouver encore des pieces...!
j ai complété jusqu a la vis de niveau
tiens pourquoi y'a t il deux bouchons de remplissage ...?
y a t il une crepine de filtration ? (plaque à coté du bouchon ) serait elle en cause ?
bonne jounee
gilles
pour votre question nico 87 je n ai pas compris exactement votre probleme...
bonne jounee
gilles
Message pour nico87
1- il faut placer votre message dans la bonne rubrique, dans votre cas pour votre tracteur Renault Super 6 dans la rubrique "Série D 22, D 30, … Super … sans Tracto-Control"
2- rédiger votre message en précisant le type technique et le N° de série du tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification du tracteur
3- décrire précisément le dysfonctionnement constaté.
Message pour nico87
Message pour gilles hubert.
Le bouchon de vidange du carter relevage est fixé sur la plaque arrière de fermeture du carter relevage qui est également le point d'accrochage du 3e point.
Le bouchon de remplissage et reniflard est situé en partie supérieure de carter relevage au dessus de l'arbre des bras de relevage. Sur les derniers tracteurs fabriqués un bouchon de remplissage était situé en partie supérieure de carter de relevage à côté de la crépine.
Le bouchon de niveau à tête carrée est situé en partie supérieure de flanc gauche de carter relevage devant l'arbre de bras de relevage.
La crépine d'aspiration est située en partie supérieure du carter de relevage et accessible après avoir déposé le coussin de siège conducteur; elle est fixée sur le carter de relevage par 3 vis.
probleme relevage v73
merci jb pour votre réponse
hydrodis me propose une pompe ...
Pompe hydraulique pour tracteur RENAULT D16 N70 SUPER 3 SUPER 7D (hydrodis.com)
.pas du tout la meme forme mais le but est quelle s adapte sur le logement de fixation...et que les raccords correspondent....je vais deja nettoyer la crepine essayer puis meme probleme demonter la pompe et ...comparer vu votre experience avez vous des retours pour des changements de ce meme type de pompe ?
bien cordialement
bien cordialement
Pas de remarque particulière avec les produits Hydrodis.
Caractéristiques de la pompe hydraulique qui convient pour ce tracteur:
- rotation: à gauche,
- cylindrée: 9.5 cm3/ tour,
- diamètre de l'axe cylindrique de commande: 14 mm,
- diamètre d'entrée: 22x150,
- diamètre de sortie: 16x150.
Ces caractéristiques sont à communiquer à votre fournisseur.
Dernière édition par jb23 le Mer 17 Fév 2021, 18:07, édité 1 fois (Raison : ctéristiquesz de la pompe qui convient pour ce tracteur)
jb
re...merci pour les infos
je m en vais les communiquer à hydrodis
je vous tiends au courant
bien cordialement
bien cordialement
bonsoir JB
demontage ...
par acquis de conscience j ai nettoyé la crépine elle me paraissait peu sale
comme le relevage ne tenait pas je vais en profiter pour changer le joint du verin
le trouve t on chez hydrodis ?
bonne soirée
demontage ...
bonne soirée
Le joint de piston de relevage est un joint torique standard que vous trouverez dans les magasins de distribution de pièces automobiles.
» Problème de relevage sur un 461
» probleme de relevage sur 55 12
» Problème relevage N71
» Problème relevage super 6 D
