Moteur 651/681
Moteur 651/681
Bonjour. J'ai un moteur à remplacer car celui du 651 est pour ainsi dire mort. J'ai l'occasion d'avoir un moteur de 681 donc d227-4 r178 mais celui du 651 est un d227-4 r170, quel est vraiment donc la différence et puis je mettre le r178 à la place du r170?
mailing- Membre Actif
Re: Moteur 651/681
Deux différences majeures:
- puissance 68 ch. pour le 681 et 65 ch. pour le 651,
- embrayage Luk 310 mm pour le 681 et embrayage Luk 280 mm pour le 651 ==> volant moteur différent.
Re: Moteur 651/681
Bonjour.
Donc il n'est vraiment pas possible de faire cet échange ? Ou si je change le volant moteur ainsi que l'embrayage, je pourrais fixer le tout sur la boite de vitesse du 651 ?
Re: Moteur 651/681
Avec le mécanisme d'embrayage du 681, l'ensemble serait techniquement montable sur votre 651 mais légalement prohibé. J'attire toutefois votre attention sur le fait que le moteur aura une puissance de 68 ch. et que la transmission du 651 est prévue pour 65 ch. et qu'en outre le tracteur ne sera plus conforme à son PV des Mines d'origine.
» Fuites huile moteur V73 (suite) + identification moteur.
» Etat Moteur Renault 781 Moteur D226-4
» Problème moteur sur Renault D325-3 moteur MWM
