Etat Moteur Renault 781 Moteur D226-4
Bonjour, je voulais vous partager mon questionnement actuel.
Etant donné que j'avais de l'huile qui remontait par la jauge, j'ai décidé de démonter mes injecteurs pour prendre les compressions.
sauf pour 1 injecteur que je n'arrive pas a sortir, les compressions des 3 autres cylindres sont autour de 22bars.
lorsque j'ajoute de l'huile dans un cylindre sa compression monte a environs 25bars.
pourriez vous me dire si il est urgent de faire une segmentation ou si ces valeurs peuvent encore faire pour mon usage cocasionnel?
COncernant mon problème d'huile par la jauge, j'ai vérifié le reniflard il n'est pas bouché.la jauge dispose bien du joint. peut etre est ce que je me suis alarmé un peu vite, car il est normal que l'huile sorte un peu lrosque l'on enlève la jauge....
votre avis sur ces deux points? Merci
gtr-electro- Membre Actif
Re: Etat Moteur Renault 781 Moteur D226-4
Si vous sortez la jauge d'huile moteur en marche il est normal que des projections d'huile apparaissent à la jauge suite à projections par la pignonnerie de l'équilibreur.
Oui, mais je pense que si ca a attiré mon attention c'est que ca suintait aussi un peu jauge en place.. et j'ai suspecté la segmentation....
mais si tout est normal, je ne m'en plaindrai pas Merci
je vais néanmoins attendre d'autres réponses quand aux valeurs de prise de compressions, car ce n'est pas clair pour moi, ce que l'on peut attendre dsur un moteur diesel comme celui ci...
Les valeurs de compressions dépendent de beaucoup de facteurs et donc plus que la valeur c'st l'équilibres des pressions entre les différents cylindres qui est important. En pratique in considère que les pressions sur un moteur diesel doivent être au minimum à 20 bars. Si cette valeur est atteinte ou inférieure il y a alors lieu d'investiguer.
Merci pour cette précision, j'ai environs 1bar de différence entre les 3 cylindres que j'ai pu mesurer.
L'écart de compressions entre chaque cylindre étant insignifiant (de l'ordre de 4% alors que la tolérance maxi est de 20 %) il est donc urgent de ne rien toucher.
Merci pour cette réponse que j'aime a lire!
je m'en vais remonter tout ça !
je ferai un petit réglage du jeu aux soupapes ça fera pas de mal.
et maintenant mon reniflard est nickel!
» pompe huile moteur d226-6 renault 1151-4
» Vends Bon état Renault D22 - Gironde - 1959 (moteur 1957)
» Moteur d226.6 1151-4
» Moteur D226-24
» moteur MWM D226 3r
» Moteur D226-24
