bonsoir probleme de niveaux
bonsoir je possede un super 5 et en faisant les niveaux comme a chaque fois avant de m en servir je me suis apercu que j avais une fuite aux niveau de la trompette gauche juste en dessous du pont arriere j aurais aimer savoir si a cette emplacement se trouvait des joint spy et et d autres part comment le remplacer mais je pense qu il faut deposer la trompette mais je veux en etre sur et d autres part j ai trouver le niveau de boite qui se situe sur le coter droit du tracteur en dessous le marche pied est je voulais savoir ou se trouvait le niveau du pont arriere, est ce que le niveau se fait avec la boite ou pas car je ne trouve pas d autres bouchons de niveau et ou etait l orifice de remplissage j en vois bien un sur le desssus du relevage donc si vous pouvier me renseigner en vous remerciant par avance.
sebrca- Membre Actif
Re: bonsoir probleme de niveaux
Le bouchon de niveau d'huile pour la transmission situé sur le flanc droit du cartyer BV sert également pour le niveau du pont arrière. Pour un contrôle dans les meilleures conditions le tracteur doit être sur sol plan et à l'arrêt depuis au moins 1 heure pour stabilisation du niveau d'huile et huile non émulsionnée.
Le remplissage d'huile pour la transmission se fait par le gros bouchon 6 pans situé sur le couvercle de BV à côté du levier de vitesses.
Le bouchon sur le carter de relevage est utilisé pour l'huile hydraulique.
Toutes ces informations figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur si vous ne possédez pas cette notice l'ATR est en mesure de vous la fournir . Coordonnées de l'ATR sur www.atr-agri.com.
Pour la fuite à la liaison carter de pont arrière trompette de roue, il faut envisager le remplacement du joint papier entre ces 2 pièces. Pour cette intervention la dépose du bloc relevage est indispensable pour desserrer l'écrou d'arbre de roue.
» niveaux boîte N71
» niveaux d huile
» Changement batterie et Niveaux
» niveaux d'huile pompe a injection super 5 d bochs
» Présentation D35
» niveaux d huile
» Présentation D35
