niveaux d huile
niveaux d huile
bonjour sur mon D22 de 1958 j ai vais faire la vidange de la boite et pont ar je voudrais savoir si l huile communique avec les deux et le bouchon de nivaux carré de 10 à droite aussi fait les deux boite pont car sur la notice d entretient la capacité est de 20 litres car un gaz qui à un D 35 et que le siens c était séparer boite pont . cordialement
chpiaf- Membre Actif
Re: niveaux d huile
Sur le tracteur Renault D 22 comme sur le D 35 l'huile de transmission est commune à la BV et au pont arrière. En conséquence le bouchon de niveau assure le niveau pour les 2 composants. L'huile à utiliser est une huile de type Elf Tranself type B 75W 80 ou équivalent en autres marques.
» Niveaux huile hydraulique 601.4
» Changement batterie et Niveaux
» bonsoir probleme de niveaux
» renseignement sur tracteur d22
» niveaux boîte N71
» niveaux boîte N71
