Fuite d huile sortie trompette côté roue
Bonjour a tous
Je fais un retour parmi vous après une longue absence car peu de problème sur mon r86.
Mais après de loyaux service il est temps de lui faire une bonne révision
J ai commencé par les freins car fuite d huile dans les cloches donc changement des joints plus mécanisme neuf et reglage.
Ensuite demontage des contrôle d efforts au relevage pour changement des joints pour éviter les fuite d huile je suis en attente des pièces
Changement des joint bloque de direction tjr pour cause de fuite.
Eh maintenant la fuite dans la roue droite.
Ma question faut il demonter la trompette en entier ou est il possible en ne démontant que le côté roue?
Je possède tout les Mr que vous m avez fournis
vinvin- Membre Actif
Re: Fuite d huile sortie trompette côté roue
Le remplacement du joint d'étanchéité d'arbre de roue nécessite:
- la dépose du bloc relevage pour dévisser l'écrou de maintien en axial de l'arbre de roue,
- la dépose de l'ensemble trompette-arbre de roue.
La dépose de l'arbre de roue sans la trompette est techniquement possible mais hasardeuse car risque de blessure du joint au remontage.
Pour cette intervention l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Merci pour votre réponse je possède tout les manuel s de l atr je vais réfléchir à ce demontage merci pour les précisions
» fuite à la sortie des trompettes coté roue
» Fuite trompette coté gauche N72
» Fuite trompette de roue E72
» Joints à levres pour prises de force et fuite trompette de roue V72
» fuite huile coté distribution renault 421
