Fuite trompette coté gauche N72
Ayant une fuite trompette coté gauche et malgré avoir les pots sur ce problème visiblement récurrent, j'hésite a me lancer dans cette réparation... MR 38 en main je m'interroge sur plusieurs points du démontage ? Faut il démonter la trompette ou est ce faisable sans? l’enlèvement des roulements aussi me semble difficile a exécuter ...Si un retour d'expérience peut se faire par voie téléphonique? Je suis preneur , tel en MP .
Eric
Eric
FRQ- Membre Actif
Re: Fuite trompette coté gauche N72
lire ...lu les posts
FRQ- Membre Actif
Pour un travail de qualité en limitant les risques ultérieurs de fuite il est souhaitable de déposer la trompette de roue comme indiqué dans le MR 74.
différence entre MR 38 et MR 74?
FRQ- Membre Actif
Identifiaction tracteur N72
R7052 Numéro série 7240955
FRQ- Membre Actif
Le MR 38 traite les moteurs MWM AKD 112 Z et 322.2, le MR 74 traite les autres organes mécaniques de votre tracteur N 72 7240955 fabriqué à l'usine Renault du Mans en septembre 1961.
» remonter le relevage renault super5d
» fuite trompette
» fuite bras relevage cote gauche en bas renault 50s
» Fuite trompette de roue E72
» Rénovation super 6D
» fuite trompette
