graissage haut moteur d35
Bonsoir , je me pose la question sur le graissage des culbuteurs . Je ne vois pas de circuit de pression d'huile hormis les tubes des tiges de culbuteurs . Comment l'huile monte t'elle dans le couvre culasse ? . Par projection ? .
Merci d'éclairer ma lanterne .
thor du berry- Membre Actif
Re: graissage haut moteur d35
La pompe à huile moteur envoie de l'huile sous pression dans différentes canalisations du bloc moteur et notamment vers les poussoirs de tiges de culbuteurs. Ces poussoirs comportent des perçage pour envoyer l'huile dans les tiges de culbuteurs creuses et ainsi l'huile sous pression peut être acheminée aux culbuteurs via ces tiges de culbuteurs.
Merci de votre réponse , comme je trouve que je n'ai pas beaucoup d'huile dans le haut moteur je vais contrôler les tiges de culbuteurs . Cordialement .
Une faible quantité d'huile est suffisante à cet endroit.
» Graissage moteur
» Haut moteur de super 6 D sur D22
» Pochette haut moteur akd 112
» mayonaise qui deborde par le reniflar en haut du moteur
» Graissage moteur
