mayonaise qui deborde par le reniflar en haut du moteur
j'ai une moissonneuse qui a eu de l'eau de pluie dans le radiateur et dès qu'elle chauffe la mayonnaise déborde par le reniflard en haut du moteur ça viendrais de quoi ?
gerem2- Membre Actif
Re: mayonaise qui deborde par le reniflar en haut du moteur
Quelle marque de moissonneuse et de moteur ?
c'est une ih 943 moteur d358 il me semble
Je ne suis sans doute pas le mieux placé pour répondre à un incident sur matériel IH mais je vais simplement vous faire part de mes expériences passées.
La présence mayonnaise dans l'huile moteur indique la présence d'eau dans l'huile
Les origines de ce dysfonctionnement moteur peuvent être nombreuses en particulier monté sur MB et parmi les plus plausibles:
- joint de culasse claqué suite à échauffement anormal du moteur par colmatage du faisceau radiateur ==> remplacement du joint de culasse et vérification de la planéité de cette dernière,
- fuite de LDR par les joints d'embases de chemises avec pour origine la même que dans le cas précédent, échauffement anormal ==> remplacement des joints d'embases de chemises,
- si la cartouche neutralisante de circuit de refroidissement (si équipé) n'a pas été remplacée au fréquentiel prévu par le constructeur alors risque de cylindres percés par cavitation ==> remplacer les cylindrées,
- si fonctionnement à l'eau du robinet au lieu de LDR pour le circuit de refroidissement alors fort risque de cylindres percés par cavitation.
il me semble me rappeler que lorsque je mettait la moitié de liquide de refroidissement dans le radiateur ca ne fuyait pas de trop, et quand je le remplisssait ca allait direct dans l'huile moteur
Ls points de passage possibles de LD dans le carter inférieur moteur sont :
- le joint de culasse,
- les joints d'embase de chemises pour les moteurs à chemises humides,
- chemises percées par cavitation,
- bloc moteur percé par cavitation.
merci je vais regarder ça
sinon pour toi le plus probable quand l'eau va directement dans l'huile sans démarrer juste en dépassant la moitié du radiateur ?
Sur ce point précis je ne peux pas me prononcer sans un risque d'erreur important, cependant je penserais plutôt joint de culasse qui sera de toutes manières le premier point à traiter.
» reniflar cache culbuteur qui crache de la mayonnaise
» Mayonaise dans moteur alfa 592.30 sur Super 5
» Pochette haut moteur akd 112
» graissage haut moteur d35
