Hydraulique Renault 92
Je recherche le niveau d'huile hydraulique pour un renault 92 R7601 0180399
Le remplissage se fait à l'arrière du siège mais où est le niveau?
Quelle quantité lorsque l'on vidange?
L'huile est bien de la multi 15w40?
Cordialement,
Cordialement,
jutonlymanu- Membre Actif
Re: Hydraulique Renault 92
Pour votre tracteur Renault 92 type technique 7601 N° de série 0180399 fabriqué à l'usine Renault du Mans en octobre 1970, l'huile à utiliser pour la transmission-relevage est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 quantité 45 litres.
Le remplissage se fait par le bouchon au dessus du carter de relevage, au dessus de l'arbre des bras de relevage.
Le bouchon de niveau à 6 pans est situé sur le flanc gauche de carter de pont arrière, derrière la trompette de roue et au dessus du palier d'arbre de détection. Le tracteur doit être immobilisé sur une aire parfaitement plane pour vérification correcte du niveau.
Les filtres et crépine de relevage seront à nettoyer ou à remplacer si détériorés.
Procéder également aux opérations de graissage notamment des moyeux de roues avant et des roulements d'extrémité de trompettes de roues arrière.
Merci beaucoup pour cette réponse très précise!
Autre question, connaissez vous son poids?
Cordialement,
Cordialement,
Le poids à vide en ordre de marche de ce tracteur est de 3115 kg.
» hydrolique renault 88
» Hydraulique Renault 981-4
» Hydraulique Renault 86
» hydraulique renault N72
» pb hydraulique sur renault 96
