fuite poulie frein a main 7013
Re: fuite poulie frein a main 7013
Deux joints à lèvre sont en cause:
- un joint 110x82x14,
- un joint 75x110x13.
Merci de votre aide
AB7013- Membre Actif
Suite au démontage de la poulie qui fuit de plus en plus, je souhaite démonter les joints.
Le premier joint semble être à l'avant derrière le clips mais ou se situe le deuxième joint double lèvre et comment se démonte t'il?
Existe t'il encore des référence pour les 2 joints: joint 110x82x14,
joint 75x110x13
joint 75x110x13
Vous avez un joint d'étanchéité double lèvre pour l'étanchéité de la poulie et vous avez à l'intérieur du palier gauche d'arbre de différentiel un joint simple lèvre pour assure l'étanchéité avec la couronne conique de différentiel; ce dernier joint est accessible après dépose du palier de différentiel. Voir manuel de réparation du tracteur 3041, ….
J'ai essayer de monter le joint 75x110x13 mais le diamètre de la poulie est de 80 mm.
Le joint rentre mais difficilement et en force.
Faut t'il mettre un 80x110x13?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Comme dit dans mon précédent message, vous avez:
- un joint 110x82x14 sur la poulie de frein à main, bien polir la portée de joint sur la poulie pour garantir une parfaite étanchéité,
- un joint 75x110x13 derrière le roulement d'arbre de frein à main.
TO30.
TO30.
Pour enlever le palier de différentiel la vidange du pont est elle nécessaire?
Lors de la dépose du palier, doit t'on soutenir l'arbre pour ne pas qu'il tombe ou il reste en place.
Il y a t'il des choses à faire attention pour cette intervention.
Pour travailler dans les meilleures conditions la vidange est souhaitable.
L'arbre de frein doit être soutenu lors de la dépose du palier gauche et maintenu jusqu'à remontage du palier.
Attention de bien remettre en place les cales entre palier et carter de pont arrière et éviter de les blesser.
Le manuel de réparation de ce tracteur, que l'ATR est en mesure de vous procurer, vous serait d'une grande utilité ainsi que le manuel des pièces de rechange.
Le palier doit être parfaitement guidé en ligne pour pouvoir être extrait.
Le palier est bien sorti en le tirant parfaitement en ligne.
Les joint doivent t'il est sortit à la presse?
Pendant que c'est démonté, peut on vérifier le roulement si il est usé.
L'extraction des joints à la presse quand c'est possible est la solution idéale mais un chasse goupille et même un tournevis peut convenir à la condition de ne pas blesser les parties qui reçoivent le joint.
Vérifier visuellement le roulement conique de couronne conique et évitant si possible son remplacement car dans le cas contraire il faudrait reprendre le réglage complet de jeu de denture entre pignon d'attaque et couronne conique.
Je cherche le joint 110x82x14 mais impossible de le trouver.
On me propose le joint 82x110x13. Peut t'il faire l'affaire?
Oui mais bien le centrer au montage avec un mandrin.
Le tout c'est remonté facilement et ça ne fuit plus.
Merci pour votre aide.
» ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main
» Frein Renault 7013
» frein à main 120-14
» Frein à main V71
» y a t'il un frein à main sur mon d35 ???????
» Frein à main V71
