Filtre à air bain d'huile r 92
Bonjours, je possède un r 92 type 7601 de 1971 moteur mwm d226-3. Je voudrais savoir par quoi je peux remplacer ou réparer le filtre à air bain d'huile car il est en mauvaise état et les pièces sont introuvable d'occasion ou neuf merci
Guillaume Boulnois- Membre Actif
Re: Filtre à air bain d'huile r 92
Moyennant sans doute quelques petites adaptations il faudra monter un filtre à air à bain d'huile référence 7701011849 qui était monté sur les tracteurs Renault 75.12/14 ou un filtre à air sec 7700610601 pour ces mêmes tracteurs.
Bonjour pour information les orifices d'entrées font 65 ou 64 mm de diamètre
J'ai le même soucis sur mon 92....le filtre qui est dans le bol d'huile est hs .....mais introuvable......il doit bien avoir d'autres renault avec ce filtre......
brsuper6D- Membre Actif
Le filtre à air complet du tracteur Renault 92 est le même que sur les tracteurs Renault 94 et 96 mais n'est plus fourni en rechange. Il faudra adapter le filtre 7700012683 monté sur les séries LS.
Bonjour j'ai trouvé sur le site de kramp un filtre complet avec orifices de 65mm 187 mm de diamètre et 390 mm de haut je crois es que ça peut le faire merci
Attention avant de choisir un type de filtre à air à bain d'huile, la forme et l'encombrement sont des critères mais le plus important est le critère de capacité de filtration qui lui même est fonction de la cylindrée du moteur à protéger.
Si le filtre à air n'est pas adapté en débit d'air son efficacité peut être réduite voire nulle.
Et un ensemble de filtre à air occasion de 651,751 d'occasion propre ?
toto 03- Membre Actif
toto 03 a écrit:Et un ensemble de filtre à air occasion de 651,751 d'occasion propre ?
Le problème est que cest pas la même fixation ........faut faire du bricolage
toto 03 aime ce message
Pas simple toujours...
Bon d'après mon concessionnaire claas, la partie du filtre qui est dans le bol est la même sur le 92 que le 551, il en on un en stock donc je le récupère la semaine prochaine ! Je vous tiens au courant si cest bon !
Bonsoir, j'ai changé donc la cartouche du filtre à air par cette référence qui d'après claas ce monte sur le 92 et également 551, problème il est plus épais que celui d'origine donc touche à la collerette du fond de bol....je l'ai donc diminuer d'environ 1 demi centimètres et la c'est bon ça passe et ce monte !
» Remplacement filtre a bain d'huile.
» Filtre à air à bain d'huile Renault 681 S
» Référence filtre a bain d'huile tracteur renault 1181-4
» reférence pour filtre à aire à bain d'huile Renault D35
» reservoir dhuile hydrolique
