Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
Remplacement filtre a bain d'huile.
Remplacement filtre a bain d'huile. Empty Remplacement filtre a bain d'huile.
Message  David52 Jeu 18 Jan 2024, 14:56
Bonjour a tous.
Veuillez m'excuser pour le saignement des yeux aux puristes de nos Renault.
Je possède un Renault n70 qui a déjà était bien bricolé (proprement) par l'ancien propriétaire qui construisait des outils agricoles.
Ma question est :
Puis-je remplacé le filtre a bain d'huile par un filtre a air a cartouches d'une cylindré équivalente ?
C'est le même type de filtre qui ce monte aujourd'hui sur les tracteur.
L'ensemble filtre a bain d'huile existant n'es pas en super forme.
Je vous remercie par avance.
David52
Remplacement filtre a bain d'huile. Empty Re: Remplacement filtre a bain d'huile.
Message  jb23 Jeu 18 Jan 2024, 15:44
Vous pourrez adapter le filtre complet référence Renault 7700009846 avec indicateur de colmatage 7700013530 + joint 7703062008.
Message  David52 Jeu 18 Jan 2024, 21:08
Merci pour votre retour, après quelques recherches, je ne trouve pas les références sur internet.
Mais si j'ai bien compris, aucun problème a l'usage de monté un filtre a air "papier".
La demande des documents a était fais cette semaine justement.
J'ai hâte de les recevoir.
Le tracteur que je possède est bien un n70 ?
R7050 normal
7025131.
Merci Smile
David52
Message  jb23 Ven 19 Jan 2024, 00:00
Comme indiqué dans mon précédent message les références sont des références Renault et donc vous trouverez ces pièces dans l'ex réseau Renault-Agriculture aujourd'hui Claas.
Le filtre à air sec remplace avantageusement le filtre à air à bain d'huile avec un entretien régulier.
