Infos pour chargeur Renault 551
J’aurais quelques question au sujet d’un chargeur que j’ai acheté pour mon Renault 551 ( je me suis aperçu que le chargeur appartenait à une personne qui avait déjà poster un sujet sur ce chargeur il y a 4-5ans sur ce forum ) chargeur faucheux dynafort
J’aimerais connaître votre avis sur ce chargeur ainsi que la capacité de levage car il ne l’a connaissait pas, biensur le chargeur ne restera pas toute l’année pour éviter l’usure prématurée du train avant et pour aller en foret ce n’es pas pratique
Et également j’aimerais connaître la pression à mettre dans les pneus avant lors d’utilisation chargeur car je ne trouve rien de concret sur internet
roby551- Membre Actif
Re: Infos pour chargeur Renault 551
Le chargeur Faucheux Dynafort était homologué par Renault Agriculture pour son adaptation sur les tracteurs de gamme basse (Dynafort avec vérins de diamètre 50) et moyenne (Dynafort avec vérins de diamètre 55) de cette époque (années 70).
Je ne connais pas avec précision la force d'arrachement de ce chargeur mais je pense qu'elle doit se situer aux environs de 600 kg. A noter que tout tracteur utilisé avec un chargeur frontal doit être équipé d'une caisse de contrecharge sur l'attelage 3 points arrière. La caisse de contrecharge (ou outil) doit avoir une masse équivalente à la force d'arrachement du chargeur.
La monte d'origine en pneumatiques avant du Renault 551 est en 6.50-16 6 PR, la pression de ces pneumatiques en utilisation chargeur doit être de 3,2 bars.
Merci de votre réponse mais pouvez vous répondre à mes autres questions
Merci pour votre réponse
Mes pneus sont en 6.50-16 8pr donc c’est également 3,2 bar comme pour le 6pr ou c’est une autre valeur ?
Et dernière questions pour les pneus arrière, ils sont en 12.4-36
Est-il possible de passer en 13.6-36 sur ces meme jantes ? Et quelle est la pression à mettre dans des pneus arrière de tracteur
Merci d’avance
Merci d’avance
La pression de ces pneumatiques 6.50-16 8 PR en utilisation chargeur doit être au maxi de 4,4 bars et en utilisation classique à 3,5 bars.
Les pneumatiques arrière en 12.4-36 peuvent être gonflés à la pression maxi de 1,6 bars pour utilisation courante du tracteur notamment transport; idem pour 13.6-36.
Le pneumatique 13.6-36 est toléré sur les jantes d'origine.
Merci beaucoup pour vos réponses rapide
En utilisation chargeur les pneus arrière également à 1,6 bar ?
chargeur faucheux
J'ai le même chargeur faucheux qui lève plutôt 400 kg que 600kg.
Pouvez-vous me dire comment vous maintenez debout le chargeur dételé hors du tracteur ?
Y a-t-il des béquilles spécifiques ?
beaubois- Membre Actif
Bonjour, 400kg me parait peut, j’ai déjà soulever environ 600kg au ralenti sans aucun soucis
Pour ce qui est des béquille les miennes ne se monter pas dans les glissières faite pour ( ce sont les bras de coter que vous demonter et faite glisser dans les glissières sur le chargeur qui font faire office de béquille ) je penses que les miennes avait été changer par d’autres.
J’ai donc fabriquer un système maison je vous met une photo
infos pour chargeur faucheux
Merci pour l'info.
J'ai trouvé un système avec 2 tubes avec tétons soudés que je mets dans l'emplacement prévu pour les béquilles
ça va, mais il faut toujours monter l'ensemble avec un cric pour ajuster au moment de l'attelage
Merci pour l'info.
Existe -t-il d'autres modèles que le modèle Faucheux dynafort adaptables à un renault 551 ?
J'ai beaucoup de mal a trouver un chargeur frontal pour mon 551
J'ai une occasion pour un Quick 2200 E actuellement monté sur un ih
Est ce que je peux le monter sur mon 551 ?
Par avance merci pour vos réponses
Cyrille G
Cyrille G
Cyrille.G- Messages : 1
Les chargeurs autres que Faucheux peuvent se monter sur votre tracteur à a condition que ce chargeur soit compatible avec la puissance du tracteur; je pense notamment aux chargeurs Mailleux MX.
L'adaptation d'un chargeur frontal Quick 2200 peut être réalisée sur votre tracteur si:
- ce chargeur est adapté à la puissance du tracteur,
- vous possédez les ferrures d'adaptation spécifiques pour le type de tracteur.
» bati ou fourche pour Renault 421
» Chargeur pour renault 103/54
» chargeur pour Renault 90-34
» Chargeur frontal pour Renault 95/14
» BATI POUR CHARGEUR RENAULT 1181
