Chargeur pour renault 103/54
Bonjour, je suis en réflexion pour l’acquisition d’un 103/54 (plus qu’à se mettre d’accord sur le prix).
Ayant cherché un chargeur à mettre dessus capable de lever une palette de parpaing, je suis à la recherche d’un bati/ adaptation, voir éventuellement un chargeur complet avec l’hydraulique, equipé d’une 3eme fonction.
Bref, je cherche dans un premier temps un bati car je pense qu’il sera plus facile d’avoir un chargeur qu’un bati.
Savez vous quels modèles sont compatibles avec le 103/54 pour les adaptations, ou avec de légères modifications ? J’ai aperçu sur internet que certains cergos seraient compatibles, et peut être également certains MI, et le 103/14 également (en perçant à un endroit).
Si quelqu’un a des infos, je suis preneur, afin d’élargir ma recherche.
Merci d’avance
Merci d’avance
Fm- Messages : 4
Re: Chargeur pour renault 103/54
Les chargeurs frontaux adaptables sur le tracteur 103.54 sont:
- Faucheux: série 8.
- Agram: HM 40.
- autres marques équivalents aux caractéristiques des chargeurs cités ci-dessus.
- Agram: HM 40.
je chercherais plutot l'ensemble bati/chargeur et prendre une marque connue !
pathfinder- Membre Actif
Merci à vous pour vos retour, c’est principalement l’adaptation que je cherche en brancard je pense pouvoir trouver, et en effet je chercherais plutôt un complet afin d’avoir toutes les pièces nécessaires et moins de surprises… d’où ma demande, afin de savoir si certains tracteurs sont compatibles ou pas avec le 103/54, comme dans ce que j’ai compris le cergos (je ne sais pas lequel exactement) ou d’autres modèles mais lesquels ?!?
Bonne continuation
Bonne continuation
Fm- Messages : 4
Voir également Renault 195.12, 95.14, 103.12, 950 MI, 954 MI.
Bonsoir, ok merci bien, je vais chercher, on m’en a proposé un mx100 avec bati et hydraulique pour 750mi, je ne sais pas si ça le ferait, je pense qu’en longueur ça devrait le faire mais les platines et la fixation sur la trompette sera peut être à modifier (je ne sais pas si la longueur est là même ou pas…)
Fm- Messages : 4
La transmission du 750 MI est différente du 103.14.
Ok merci pour l’info, faudrait que j’aille mesurer l’ensemble des cotes pour voir les modifications à appliquer…
Fm- Messages : 4
» chargeur pour Renault 90-34
» bati ou fourche pour Renault 421
» Infos pour chargeur Renault 551
» Chargeur frontal pour Renault 95/14
» BATI POUR CHARGEUR RENAULT 1181
