Problème de frein 103/14 tx
Bonjour.
Je me permets d’écrire suite à un problème de frein sur un 103/14 j’ai la pédale de droite qui s enfonce a font quand j appuie dessus mais il freine, quand les pédales sont couplés le côté de droit ne freine pas vu que la pédale de gauche ne descend pas à fond, j’ai changé le maître cylindre la semaine dernière mais le problème persiste les plaquettes de frein et les joints des pistons sont neufs (100h) après le remplacement des plaquettes etc le tracteur freiner sans problème.
Est-ce que quelqu’un a une idée.
Merci d avance.
Merci d avance.
Charles 68480- Messages : 3
Re: Problème de frein 103/14 tx
Il faudrait nous fournir le N° de série de votre tracteur.
Le dysfonctionnement constaté a au moins 2 origines possibles qu'il faudra vérifier et corriger:
- mauvaise purge du circuit de freinage aptes intervention, voir manuel de réparation.
- manque se garde à la pédale de frein suite à manque de jeu au niveau de la chape de commande de maître cylindre.
Bonjour Jb23.
Le numéro de série est 2252770 R7822.
La purge du circuit de freinage est bien effectuée et la garde de la pedale est comme du côté droite.
Est-ce que le problème ne pas venir du répartiteur ou de la valve de freinage ?
Merci pour vos réponse.
La valve de freinage n'intervient pas lors du freinage du tracteur solo donc hors de cause. Par contre lors de la purge du circuit de freinage avez-vous bien purgé sur l'arrivée à la valve de freinage ?
Le liquide de frein utilisé est bien du liquide de frein synthétique Freelub ou Lockheed et non de l'huile minérale ?
Si les maitres cylindres sont neufs ainsi que les joints de cylindres récepteurs, je ne vois pas d'autres causes possibles qu'un problème de purge ou de réglage des commandes des maîtres cylindres.
Bonsoir Jb23.
Oui j’ai bien mis du liquide de frein synthétique. Je vais tout reprendre demain et je vous tiens au courant si j’ai pu résoudre le problème.
Merci bonne soirée.
Merci bonne soirée.
» problème frein sur 103-54
» Problème de frein 421
» Problème frein 110 14
» Problème frein 120/14
» probleme de frein 103-54
