-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Problème frein 120/14
Problème frein 120/14 Empty Problème frein 120/14
Message  JEAN70 Ven 20 Nov 2020, 17:17
J'ai un problème de freinage sur la roue arrière droite de mon tracteur, la roue freine en permanence, le seul moyen de la décoincer est d'ouvrir la purge, puis le freinage suivant rebelote. Je supposerais que le problème viens du flexible de frein mais j'aurais voulu avoir votre avis .
JEAN70
Problème frein 120/14 Empty Re: Problème frein 120/14
Message  jb23 Ven 20 Nov 2020, 17:35
Quel liquide de frein a été mis dans le bocal du DOT ou une huile minérale ?
Je pense à un problème de maitre cylindre qui ne permet pas le retour du liquide au réservoir suite à manque de garde à la pédale de frein entre cette pédale et le maître cylindre.
Autre éventualité, piston de cylindre récepteur gommé.
Message  JEAN70 Ven 20 Nov 2020, 18:03
le liquide est du dot. La garde est la même que du coté gauche, et les freins fonctionnaient correctement auparavant.
Que voulez vous dire par le terme gommé ?
JEAN70
Message  nanard Ven 20 Nov 2020, 19:10
je pencherais pour le flexible.
Quand vous ouvrez la vis de purge ,vous faîtes tomber la pression du circuit.
Deuxième possibilité ,le piston du maitre cylindre qui ne revient pas en position zéro.
Nanard
nanard
Nicolas debarnot aime ce message
Message  JEAN70 Ven 20 Nov 2020, 19:16
le maitre cylindre est neuf
JEAN70
Message  jb23 Ven 20 Nov 2020, 19:49
Le piston du cylindre récepteur peut être gommé, c'est à dire comporter des ponts durs ou un grippage ralentissant ou interdisant sont déplacement.
Une tuyauterie partiellement écrasée, vrillée ou pliée peut produire ce phénomène de non rappel au repos du cylindre récepteur.
Message  JEAN70 Sam 21 Nov 2020, 07:13
Je comprend votre raisonnement JB, mais j'en reste sur le faite qu' au moment ou j'ouvre la purge le déplacement s'effectue immédiatement car la roue se débloque. S'il y avait grippage, même à l'ouverture de la purge sa resterai bloqué non ?
JEAN70
Message  jb23 Sam 21 Nov 2020, 10:28
Exact pour le cylindre récepteur gommé mais pas pour les autres hypothèses de blocage.
Message  dom24 Mer 30 Mar 2022, 08:16
Bonjour j'ai le même soucis sur un 85x14 les freins chauffé et fumé au bout de 2h de travail
dom24
Message  jb23 Mer 30 Mar 2022, 16:52
Nous fournir les version, type et N° de série de ce tracteur.
Message  dom24 Ven 22 Avr 2022, 16:17
Bonjour une erreur de mar c'est un 95 14 ou R7812 les pistons on des marque de piqueur de rouille faut il les changés ?
dom24
Message  jb23 Ven 22 Avr 2022, 16:38
Si les piqures ne sont pas importantes vous pouvez tenter de les éliminer avec un plissage au Miror ou avec une toile émeri fine trempée dans du GO.
Si piqures importantes remplacer les pistons pour éviter des fuites ultérieures.
Message  dom24 Ven 22 Avr 2022, 17:42
Voici un piston avec piquure sur le haut du piston Problème frein 120/14 Img_2010
dom24
Message  jb23 Ven 22 Avr 2022, 19:27
Là, je pense que le remplacement par des pistons neufs s'impose.
Message  dom24 Ven 22 Avr 2022, 22:04
Oui je regarde en automobile si il y a pas les mêmes cotes en pièce d'origine sa coûte très cher
On est pas des américains surtout en ce moment
dom24
Message  dom24 Dim 24 Avr 2022, 12:23
J'ai trouvé des pistons d'un diamètre 60mm un peut plus haut de 5,5mm au prix de 13,99€ TTC bon il y a 5 mm a coupé
dom24
