Problème de frein 421
Re: Problème de frein 421
juste à faire resouder par un pro,rien de méchant !
pathfinder- Membre Actif
Ok merci de la réponse c’est de la fonte ça risque peut-être de recasser.pathfinder a écrit:juste à faire resouder par un pro,rien de méchant !
Fred 03- Membre Actif
Il s'agit d'une pièce de sécurité (freinage) donc remplacement du carter nécessaire par une pièce en occasion.
Comment cette rupture a pu survenir; je n'ai jamais rencontré ce cas de figure ?
J’en ai trouvé une d’occasion mais le gars peine à dévisser les btr. Je sais pas comment ça a pu casser. Je trouvais que j’avais moins de frein et j’ai regardé. J’y ai trouvé comme cela. Est-ce en sortant le bois avec la mécabenne.jb23 a écrit:Bonjour,
Après remontage et remplacement des joints, réglage des freins, il faudra recompléter le niveau d'huile de transmission-relevage par le gros bouchon 6 pans de remplissage sur couvercle de BV et peut être même serait-il judicieux de remplacer cette huile après vidange par une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent avec entretien des filtres hydrauliques comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien.
Merci bien pour la réponse rapide, je ne vais pas vidanger car celle-ci a été faite par l’ancien proprio et elle n’a que quelques heures.jb23 a écrit:Bonsoir,
» Problème frein 56
» Problème de frein 103/14 tx
» Problème frein 110 14
» probleme de frein 103.54 tx
» probleme de frein 103-54
