Fuite réducteurs 651-4
renard cyril- Membre Actif
Re: Fuite réducteurs 651-4
La piece du pont avant côté réducteur ou l'on met le joint celle marqué 14 85 9 et 14 85 8
Je ne comprends pas bien le but de cet échange car le pivot sur un pont Carraro porte la fusée et le joint à lèvre qui assure l'étanchéité du moyeu de roue par sa portée de lèvre sur ce moyeu de roue. Si une portée de joint est dégradée c'est sur le moyeu de roue et non sur le pivot car le joint est statique sur le pivot.
Merci de m'éclairer sur votre demande.
Ok merci, j'essaie juste de comprendre le montage et d'où peu provenir la fuite, le vendeur du tracteur m'as dit que la portée de joint était hs et que les joints ne tenaient pas.
Avez-vous consulté mon MP d'hier ?
Si la portée de joint est détériorée, celle-ci se situe sur le moyeu de roue et non sur le pivot.
la fuite est coté réducteur ou coté pont ?
pathfinder- Membre Actif
Titi551- Membre Actif
La portée du joint n'est pas sur la fusée mais sur le moyeu de roue repère 36700 comme dit dans mon précédent message.
Tous les ponts avant Carraro sur ce type de tracteur étaient avec portée de joint sur moyeu de roue.
Avec le pont avant Renault A 57 la portée de joint est effectivement sur la fusée.
Merci JB
Peut-on envisager de mettre un A57 à la place d'un carraro, vue que ça été le cas à partir de 79 ou 80 ? Les cannelures d'entrée du nez de pont et fixations sur berceau sont identique ? Sous condition bien sur d'en trouver un avec le bon rapport de réduction.
Je sais que mon 75/14 a un A57.5, sur un 651 c'est un de quel type? Quatre ou Cinq type de A57 différent, avec combien de possibilité de couple conique... Ça fait surement un paquet de versions
Merci JB
Votre tracteur de 1977 est avec BV type B 03.3. Les ponts avant Renault A 57 ont été appliqués après le remplacement de la BV B 03.3 par la BV B 07, en conséquence les ponts avant A 57 ne peuvent équiper que les tracteurs avec BV B 07, ce qui n'est pas le cas de votre tracteur.
Avec le pont avant A 57, la prise de mouvement sous BV est différente, les cannelures de l'arbre de transmission, du couple conique et de l'arbre de sortie de prise de mouvement sont différentes, le chassis avant est différent.
» Vidange des réducteurs
» Huile boîte de vitesses et réducteurs
» Fuite gnr sur 461 m
» blocage de différentiel / fuite direction assistée/ fuite freins
» Fuite d'huile boitier de direction N72
