Relevage hydraulique
Mon Renault 7013 possède un relevage qui à été adapté il y a quelque année.
Je viens de le vidanger et j'ai enlever le carter arrière pour enlever la "boue" d'huile. Ce n'est pas très accessible à la main. Il y a t'il un moyen de le faire sans déposer le relevage du tracteur. Merci d'avance?
AB7013- Membre Actif
Re: Relevage hydraulique
Si vous possédez un compresseur et un pulvérisateur vous pouvez alors nettoyer ce carter avec du GO projeté sur les parois et composants pour décoller et éliminer les impuretés accumulées avec les années. faire au moins 2 passages et bien vidanger ensuite avant de refaire le plein d'huile.
La bague d'étanchéité à contact latéral est une bague Cyclam AD 305 415 (30x54x15).
L'arbre de prise de force 1" 3/8e porte la référence 0813257100 mais n'est plus commercialisé. Cet arbre a été monté sur le tracteur type 3046.
Merci de votre aide
J'ai trouvé un joint de taille 30x54x10 mais je ne trouve pas le 30x54x15.
Le joint 30x54x10 peut t'il se monter sachant que les diamètre sont correcte mais seul la largeur est inférieure de 5mm.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Le joint Cyclam 30x54x10 peut se monter mais prévoir une entretoise de 5 mm pour compenser cet espace.
Sur les deux bras de relevage j'ai une fuite. Si je ne me trompe pas, ce sont des joint feutre. Quelle est la dimensions de ces joint?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
J'ai une fuite sur ma pompe de relevage au niveau des vis 20582 et 20581. Je les ai resserrer mais la fuite continue.
Est ce qu'il y simplement un joint papier à la flèche 1 ou il y en a également a la flèche 2.
Donc est ce que la pompe doit être déposée entièrement ou seulement le couvercle de devant car en enlevant les 8 vis elle va se désassembler ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Les manuels de réparation et de pièces de rechange ne font pas état de joints entre différents composants du corps de pompe hydraulique seulement un joint entre carter de relevage et platine d'assemblage pompe sur carter de relevage.
Dans la situation je remonterais le tout sans joints mais avec la pâte d'étanchéité de type Loctite.
Pour démonter la pompe, Il y a t'il des pièces a faire attention lors du démontage? Dans le manuel, il est écrit que le Bouchon de fermeture de cylindre peut poser problème.
Le désassemblage de la pompe nécessite t'elle le remplacement de pièce d'usure lors de cette intervention. Je ne souhaite pas me retrouver avec des pièces introuvable à changer.
Je n'ai pas le dessin qui va avec cette liste de pièce de pompe.
Dans la liste de pièce, il est écrit Joint papier entre couvercle et fond avant.
Donc il y a bien un joint papier dans la pompe et pas seulement entre le carter de relevage et platine d'assemblage pompe sur carter de relevage. Peut être que je me trompe.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
La pompe hydraulique est flasquée sur le couvercle avant de relevage et le joint papier est bien entre ce couvercle et la pompe et seulement à mon sens à cet endroit car coefficient 1.
Seuls les joints cités cuivre et à lèvre sont à remplacer. Le joint papier peut être remplacé par de la pâte d'étanchéité genre Loctite.
La pompe est démontée. Il y a bien un joint papier entre cette pompe et le relevage. Au démontage le joint était sec mais j'avais pas mal d'huile sous le relevage en plus des boulons du couvercle.
Ensuite j'ai démonté le couvercle avant de la pompe. Il y a bien un joint papier.
[/url]
Le reste ne se semble pas vouloir se désassembler donc je vais remonter à la pate à joint et voir si la fuite s'arrete.
[/url]
» Relevage hydraulique N70
» relevage d 30
» relevage hydraulique
» N70 relevage hydraulique
» relevage d 30
