electricité renault E71
Re: electricité renault E71
Le schéma de branchement électrique de votre tracteur figure sur la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur que vous devez posséder pour assurer la bonne utilisation et les opérations de maintenance premier niveau qui incombent à l'utilisateur.
Pour information le régulateur d'origine de ce tracteur comporte 3 bornes repérées:
- "Dyn" avec 2 fils, un qui va à la borne "Dyn" de la dynamo, le second va à la lampe témoin de charge du tableau de bord.
- "Exc" avec 1 fil, un qui va à la borne "Exc" de la dynamo.
- "Bat" avec 2 fils, un qui va à la grosse borne du démarreur, le second va à la borne + du commutateur d'éclairage via la plaque à borne.
» electricite renault 50
» électricité renault 486
» RENAULT 95 électricité
» Électricité Renault 86
» Electricité Renault 681 4S
