descriptif du super 7
Tout d'abord merci pour l'aide pour arriver sur votre forum, l'inscription a été laborieuse.
Je possède un renault super 7 de 1962 (dixit la carte grise), c'est un héritage familial.
Les caractéristiques de ce tracteur sont 705532 sur la plaque losange et 7500126 ce sont les seuls numéros visibles et qui correspondent avec la carte grise.
J'ai un problème de relevage, les bras sont en haut alors que la manette est en position basse, j'ai vidangé le bloc arrière avec de l'huile hydraulique hp46 comme mentionné dans tous les autres forums.
Je ne sais pas ce que veut dire tracto control, quel est la difference quand il n'y a pas cette appellation .
Il y deux manettes de commande je ne sais pas à quoi sert celle de gauche lorsque on est assis sur le tracteur, celle de droite seule en manoeuvre est tres tres dur et entraine toujours celle de gauche.
Le filtre au dessus de la pompe est est détérioré où puis je en commander personne ne peut me fournir cette pièce.
Enfin je veux bien vous commander la documentation concernant ce tracteur.
Merci de votre professionnalisme.
Godinaud- Messages : 2
Re: descriptif du super 7
Votre tracteur Renault Super 7 type technique 7055 N° de série 7500126 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en octobre 1962. Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type A 3.152 , 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement liquide développant une puissance de 40 ch. au régime nominal de 2150 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur. Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Ce tracteur n'est pas équipé du relevage Tracto-Control avec affichage de position et contrôle automatique de l'effort de traction par la bielles inférieures qui n'apparaîtra que beaucoup plus tard sur les tracteurs Super 7 D.
La commande manuelle de gauche pour le relevage est la commande de transfert de charge et celle de droite la commande d'affichage de position. Si la commande d'affichage actionne la commande de transfert de charge alors les axes coaxiaux dont grippés entre-eux et il faudra projeter du dégrippant sur ces 2 axes, laisser agir et ensuite les dégripper après plusieurs manœuvres des leviers de commandes.
Le filtre hydraulique peut être remplacé par un filtre de marque Hifi Filter SH 61314 que vous pourrez approvisionner auprès des Ets Tracto-Pièces dint les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du dite de l'ATR.
Le blocage des bras de relevage en position haute peut avoir plusieurs origines:
- vis moletée de réglage de vitesse de descente vissée à fond, ==> la dévisser à fond,
- robinet de boisseau de servitudes extérieures mal orienté ==> orienter le levier de ce robinet boisseau vers la droite (vers les leviers de commande de relevage).
- grippage de l'arbre des bras de relevage dans ses paliers ==> dépose pour dégrippage,
- commandes internes déconnectées ou cassées ==> vérifier et remplacer si besoin.
Merci pour ces infos précieuses, effectivement je vais commander la revue cité car je ne sais pas où se trouvent les différentes pièces de réglage que vous mentionnez.
Très bonne initiative car avec les pages de documentation nous pourrons bien échanger au besoin en faisant référence aux N° de pages et repères de pièces, ainsi nous pourrons bien nous comprendre dans risque d'erreur et avec un gain de temps certain.
» Siege super comfort(sifra) sur super 3
» Pièces de SUPER 5 a vendre, compatibles pour série SUPER
» Super 7 de 1957
» Infos sur mon achat ...Super 6 ...où bien Super 6 D ??
» super 5 ou super 5D ? - quel type de moteur ?
» Super 7 de 1957
