Sonde température moteur pour 461
Ma sonde température moteur de mon 461 ne fonctionne plus (sonde sur la culasse). Je cherche partout une sonde malheureusement je n'en trouve pas.
Quelqu'un a-t-il était dans le même cas ?
En vous remerciant de votre aide !
A bientôt
A bientôt
Yon Gérard- Membre Actif
Re: Sonde température moteur pour 461
Et bienvenue sur es site de l'Amicale du tracteur Renault (ATR).
Êtes-vous certain que la sonde soit HD ?? Cette sonde est un système tout ou rien, c'est à dire qu'elle reste inerte tout pendant que la température maxi de fonctionnement du moteur n'est pas dépassée, l'aiguille de l'indicateur au tableau de bord reste également sans déplacement; ce n'est seulement que lorsque la température maxi du moteur est dépassée que la sonde se met à la masse et l'aiguille de l'indicateur bascule immédiatement en zone rouge pour vous alerter.
Conclusion, avant d'envisager de remplacer cette sonde il faut être bien certain qu'elle est défectueuse.
Yon Gérard aime ce message
Sonde température 461
Merci de votre réponse !
Si je comprends bien, l'aiguille monte seulement s'il y a une surchauffe ?
Sinon comment contrôler la sonde ?
C'est exactement cela.
Le fonctionnement de la sonde est le suivant, le bilame interne à la sonde isole le fil d'arrivée du courant de la masse du tracteur donc le courant ne circule pas et l'indicateur au tableau de bord reste inactif. Lorsque la température maxi du moteur est dépassée, le bilame se déforme sous l'effet de la température et met le circuit à la masse, le courant électrique peut alors circuler et l'aiguille de l'indicateur de température passe immédiatement en zone rouge pour vous alerter.
Il est facile de contrôler la sonde à température ambiante avec un multimètre en position ohmmètre branché sur la borne d'arrivée du courant à la sonde et au corps de cette sonde, la résistance doit être infinie.
Pour vérifier la mise en alerte c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il faut que cette sonde soit à une température supérieure à 135° C pour que dans ce cas toujours avec un ohmmètre la résistance soit mesurée nulle.
Sonde température
Merci beaucoup pour tous ces renseignements, précis !
Je vais vérifier avec ohmmètre ces jours ci. Je vous redirai le résultat.
A bientôt
A bientôt
» help : recherche sonde température moteur MWM D327.3 renault 461
» Resistance de thermostat sur R56
» Sonde de température sur un 651s de 1982, moteur MWM D 227.4
» sonde temperature eau + jauge temperature sur super 7
» sonde temperature n 72
