-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Bruit boîte de vitesse
Bruit boîte de vitesse  Empty Bruit boîte de vitesse
Message  TRACTO79 Sam 05 Déc 2020, 21:02
Bonjour à tous. J espère que vous allez tous bien par ces temps un peu compliqués.
Je reviens vers vous suite à des bruits aux nivaux de la boite de vitesse.
Premier bruit :
_moteur tournant au ralenti, je peux entendre un bruit de roulement et le simple fait d appuyer sur la pédale d embrayage, arrête le bruit de roulement.
_pied sur l embrayage,si j accélère, j ai un grondement dans la boîte, style "gros Ours pas content ". Si pare contre j accélère au point mort sans appuyer sur la pédale, plus de bruit (le gros nounours fait dodo ).
_lorsque j éteins le tracteur j entend un roulement tourner très vite (style handspinner) et il suffit d effleurer la pedale d'embrayage pour stopper ce bruit.
Je ne suis pas sûre que le dernier bruit (butée
d embrage à mon avis) soit relié aux premier et deuxième.
Medecins, à vos stéthoscopes !!!!
TRACTO79
TRACTO79
Bruit boîte de vitesse  Empty Re: Bruit boîte de vitesse
Message  jb23 Sam 05 Déc 2020, 22:51
Je pense que vous parlez du Master ?
S'il s'agit bien du Master, je pense qu'il y a certainement un problème de butée d'embrayage et sans doute également un problème ai niveau du roulement arrière d'arbre primaire de BV. Ces 2 points seront donc à vérifier en priorité.
Message  TRACTO79 Dim 06 Déc 2020, 08:46
Bonjour maître JB.
Oui, effectivement, je parle bien de mon master.
Peut on retrouver une butée neuve en pièce de rechange?
Auriez-vous une photo de cette butée ?sur les planches de pièces détachées je la vois bien mais une photo serait plus parlante. Peut on graisser cette butée par dessous comme certains tracteurs ?
TRACTO79
TRACTO79
Message  jb23 Dim 06 Déc 2020, 10:41
La butée de débrayage avancement est composée d'un support roulement et d'un roulement référence 6005002792 (75x115x20)  qui peut être remplacé.
D'origine le roulement butée est graissé à vie donc sans tube de graissage. Il existe une trappe de visite sous carter d'embrayage mais je doute qu'elle fournisse un accès aisé à la butée.
Message  TRACTO79 Dim 06 Déc 2020, 11:32
Est-il possible de déposer l arbre primaire sans désolidariser la boîte du pont ?
TRACTO79
TRACTO79
Message  jb23 Dim 06 Déc 2020, 12:33
Réponse oui.
Message  Goldenboy Lun 21 Déc 2020, 23:05
Mauvais souvenir, j'ai venud mon Master 4x4 en pièces à cause de type de problème, les cannelures du pignon d'attaque du pont arrière étaient détruites ...
J'avais un 2RM pour pièces, j'ai cru pouvoir me dépanner avec son couple conique ... mais j'avais oublié qu'il était plus long sur le 4RM avec l'épaisseur de la boite de transfert ...
Ca m'a fait mal au coeur ...
Goldenboy
