E71 TETE DE FILTRE A HUILE MOTEUR
Bonjour, la tète de filtre à huile du moteur Perkins 3-144 est cassée et je dois la remplacer.
Parmi vous, quelqu'un aurait il une expérience dans ce domaine.
Je me propose de la changer par la pièce suivante :
https://collectiontracteur.com/filtre-a-huile/4169-tete-de-filtre-a-huile-tracteur-massey-ferguson-741922m1-3665394030315.html
jomaz- Membre Actif
Re: E71 TETE DE FILTRE A HUILE MOTEUR
Cette tête de filtre à huile est différente de celle montée sur les moteurs montés sur les tracteurs Renault.
De plus cette tête de filtre est prévue pour cartouche vissée et non pour élément filtrant sous cloche.
Il faudra donc interroger le fournisseur pour confirmer ou non la montabilité.
Merci pour votre réponse.
Si cette tete se monte correctement sur le moteur, avec un cloche vissée en dessous, la fonction sera t elle assurée correctement.
jomaz- Membre Actif
Oui dans doute mais voir l'encombrement dans l'environnement tracteur; les Ets SECODI distributeurs pour la France des moteurs Perkins pourront vous répondre plus avant.
» Filtre à huile moteur r56
» filtre a huile moteur?
» Filtre huile moteur et autre
» Filtre à huile moteur-fonction-
» Fitre à gazole et filtre a huile super 5 moteur Alfa
