compatibilité boite de vitesses renault 861
La BV de mon 861 étant bloqué sur la 3eme j'ai trouvé une BV de même type refaite.
J'aimerais savoir si elle est compatible avec mon tracteur avant de confirmer mon achat.
Tracteur receveur (le mien) R 7491 N°9120145
Tracteur donneur R 7491 N°9120683
Quelqu'un peut-il me confirmer ou me dire qui peut le faire?
jlt87- Messages : 4
Re: compatibilité boite de vitesses renault 861
Il y a inversion de chiffre dans le titre il faut lire 681 et non 861.
L'opération est techniquement réalisable à la condition de respecter l'appariement du couple conique ce qui implique que la BV nouvelle soit avec la couronne conique de différentiel de pont arrière, cette dernière devra impérativement remplacer la couronne conique du tracteur receveur et donc démontage du pont arrière nécessaire.
jlt87 aime ce message
merci de votre réponse les boites de vitesse sont donc interchangeable?
Si on monte la bv directement cela peut-il se faire, et quelle est l'incidence sur le fonctionnement du tracteur. Car il y a déjà forcément usure des éléments.
Combien faut-il prévoir de temps pour changer la couronne et faut-il de l'outillage spécifique?
cordialement
cordialement
jlt87- Messages : 4
Comme dit dans mon message du 14/12 remplacement de la couronne conique impératif pour respecter l'appariement pignon d'attaque couronne conique.
Il faudra un minimum d'outillage de bon bricoleur notamment jauge de profondeur et comparateur plus beaucoup de méthode pour respecter les consignes et valeurs de réglage mentionnées dans le manuel de réparation.
Pour un non initié prévoir 40 heures de main d'oeuvre.
» Problème boite de vitesses Renault 651
» problème de boite de vitesse renault 180 94 rz
» Boite de vitesses Renault R3268 Num 68 DO
» Renault 461 Boite à vitesses cassée
» Ouverture boite de vitesses renault 421M
