Problème boite de vitesses Renault 651
J'envisage d'acheter un renault 651 mais le vendeur m'annonce qu'il y a un léger problème au niveau de la boite de vitesse. Il dit que lorsque la gamme moyenne est engagée, il est parfois difficile de la dé-engager. Pour y parvenir le vendeur explique qu'il faut la dé-engager tout en avançant légèrement.
Avez-vous des pistes sur les causes de ce problème ? J'aimerai savoir dans quoi je me lance avant d'acheter le tracteur, surtout si les réparations sont chères.
De plus c'est un tracteur qui comptabilise 12000h. Une segmentation/réfection moteur est-elle indispensable à ce montant d'heures?
Amicalement,
Pierrick.
Amicalement,
Pierrick.
PierrickBla- Membre Actif
Re: Problème boite de vitesses Renault 651
Bonjour pour le moteur un démarrage en cette saison doit pouvoir se faire sans avoir recours à la bougie de chauffe, voir l'aspect du liquide de refroidissement. Pour la bv c'est probablement un roulement (à aiguille ?) défectueux qui provoque un mauvais alignement des arbres.. Comme souvent, il faut déposer pour voir, donc première précaution, les pièces de bv étant onéreuse, négocier un prix bas, si pas d'autres problèmes, les bouchons de vidange doivent encore être en bon état... Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Pour vous répondre il faudrait nous fournir le N° de série du tracteur pour connaître le type de BV qui équipe ce tracteur.
Ce tracteur est un 651 ou un 651.4 ?
Si l'entretien a été réalisé comme préconisé par le constructeur avec respect des fréquentiels d'entretien le moteur peut encore assurer un nombre d'heures de travail conséquent.
Malheureusement je n'ai pas le N° de série. Il s'agit d'un 651 2rm avec une boîte 12 vitesses. 4 vitesses avec mode lent, moyen et rapide.
Merci pour l'info sur le moteur !
La BV est avec marche arrière ou inverseur ?
Elle n'a pas d'inverseur, elle est avec une marche arrière
Merci pour l'information mais il faudra nous fournir le N° de série du tracteur pour diagnostiquer plus avant.
Je pense à un problème de guidage du levier de sélection de gamme soit par usure de la grille de sélection ou par type de montage d'où la nécessité d'avoir le N° de série du tracteur.
Merci pour toutes les informations.
Le vendeur n'a malheureusement pas l'air très "motivé" à me donner ce n° ni d'autres informations plus précises. Je pense passer mon chemin...
» Renault 461 Boite à vitesses cassée
» compatibilité boite de vitesses renault 861
» Ouverture boite de vitesses renault 421M
» Tracteur 781-4 probleme avec la reverse de boite de vitesses
» Boite de vitesses Renault R3268 Num 68 DO
