Problème niveau d'huile transmission sur D22
J'ai récupéré un Renault D22 que je remet actuellement en état, et à ma grande surprise, lorsque je j'ai voulus vérifier le niveau d'huile de transmission la vis n'était pas présente, et quand je dit pas présente, c'est qu'à la place de la vis il y a une petite plaque
Est-ce que c'est normal ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Jerome21- Membre Actif
Re: Problème niveau d'huile transmission sur D22
Le bouchon de niveau à tête carrée est situé sur le flanc droit de carter BV sous le marchepied droit.
Si besoin de mesurer le niveau d'huile transmission vous pouvez confectionner localement une jauge comme indiqué dans le lien ci-dessous:
https://atr-agri.superforum.fr/t11500-jauges-a-huile-de-transmission#68837
Merci pour votre accueil.
Impeccable, je vous remercie pour votre réponse rapide et précise !
Je vais faire avec la jauge à huile comme expliquée dans votre lien.
Bonne journée à vous.
J'ai vu qu'il fallait de la "Elf Tranself type B 75W80" pour la vidange de la boîte de vitesse et du pont arrière, mais impossible d'en trouver vers chez moi (21).
Je suis allé à la boutique Claas mais il n'on que de la "Claas Agrishift BLS 80W90" et non de la "Claas Agrishift MT 80W90".
Et ce que cette huile est compatible avec le D22 ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
L'huile Claas Agrishift BLS 80W90 peut être tolérée avec l'avantage pour le vendeur d'être plus chère avec en plus un seul stockage sans rien apporter de plus sur ce type de tracteur.
D'accord, j'ai refait d'autres magasins, mais je ne trouve aucune huile recommandée sauf la "Elf Tranself type B 75W80" mais qu'en bidon de 1 ou 2L donc beaucoup trop chère pour arriver aux 20 L demandés.
Y a-t-il une marque d'huile plus facile à trouver, ou un site internet qui permet de le commander ?
L'huile de Agrizone ne convient pas ? agrizone.net/filtres-huiles/huile-de-pont/huile-boite-pont-trans-80w90-bidon-de-20l-actilub.AGZ000337354
ou de la Motul ? racinglubes.fr/huile-boite-de-vitesse-et-pont/64-huile-boite-de-vitesse-et-pont-huile-de-boite-et-pont-motul-hd-80w90.html#conditionnement-bidon_de_20_l
Merci.
Merci.
Comme dit dans mon précédent message faute de l'huile 75W 80, l'huile Claas Agrishift BLS 80W90 est tolérée.
Merci, je vais partir sur la Claas Agrishift BLS 80W90 alors.
Bonne soirée
Bonne soirée
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» Problème de niveau d'huile sur relevage AR et fourche AV sur N72
» problème de manchon de transmission sur 103 54
» problème de transmission renault51
» problème du niveau d'huile hydraulique à sec !!!
