problème hydraulique super 2 D
J'ai un super 2 D de 1967, j'ai le distributeur hydraulique d'origine à côté du levier de vitesse qui servait avant pour la faucheuse. J'ai enlevé la faucheuse et mis un raccord pour faire lever une petite benne. Lorsque je m'en sers pour faire monter un vérin je ne peux pas le faire redescendre comme si mon distributeur ne faisait pas chuter la pression et je n'arrive pas à trouver le problème.
Est ce que ce souci vous est déjà arrivé ?
Merci par avance de votre réponse.
Denis P
Denis P
denis71260- Membre Actif
Re: problème hydraulique super 2 D
Très certainement la bille de poussée du clapet de descente s'est échappée dans le distributeur suite à déplacement du siège de clapet ou rupture. Une intervention à ce niveau sera donc nécessaire.
Dans ma revue je trouve qu'un clapet de descente dans le distributeur sous le siège, pouvez-vous me confirmer que c'est bien celui-là ?
Denis P
Denis P
Non, je parle bien comme vous du distributeur auxiliaire de bennage de remorque situé à droite du levier de vitesses.
La possession du manuel de réparation MR 144 avec ses vues éclatées vous montre la composition de ce distributeur avec le process d'intervention.
» RENAULT SUPER 7D probleme hydraulique
» Problème hydraulique tracteur Renault SUPER 7D
» Problème hydraulique super 6d
» problème hydraulique super 6D
» Problème retour Hydraulique Super 5
