Problème hydraulique super 6d
Bonjour j’ai déjà posté quelques messages pour mon Renault super 6D. Aujourd’hui le problème est le suivant j’avais un souci au niveau de la pression hydraulique en sortie de mon distributeur ( 500 barre ). J’ai donc ouvert la vitre du bloc d’alimentation et j’ai voulu retirer des cales. Le problème c’est que Avec aucune cale il y a forcément 0 barre mais dès que je mets une canne je tombe direct à 500 barre. Et même avec un autre nanomètres ça fait pareil.
Est-ce que c’est un problème assez grave ou est-ce simplement le bloc d’alimentation qui est foutu ?
blanblan52- Membre Actif
Re: Problème hydraulique super 6d
Quelle épaisseur de cales avez-vous trouvé à l'origine ?
Quelle épaisseur de cales avez-vous mises pour le réglage ?
Le réglage de la pression se fait avec des cales de 0,5 mm et 1 mm.
Il faudrait s'assurer du bon état de fonctionnement du clapet de décharge accessible par le bouchon sous la plaque d'alimentation qui pourrait être grippé fermé et induisant alors cette surpression, il faudrait alors dégripper ce clapet et le roder exclusivement à l'huile pour retrouver un fonctionnement normal.
>Si grippage il y a alors il y a défaut d'entretien des filtres hydrauliques et non respect du fréquentiel de vidange de l'huile de transmission-relevage.
Bonjour oui ce sont des cables qui font même pas 1 mm. Je vais vérifier le clapet de déchargement mais où se trouve-t-il s’il vous plaît ? Oui il y a eu un gros manque d’entretien dessus je l’ai eu comme cela
Comme signalé dans mon précédent message, "... le clapet de décharge accessible par le bouchon sous la plaque d'alimentation...". Il faudra déposer la plaque d'alimentation, qui contient le clapet de sécurité et le clapet de décharge, du couvercle BV pour atteindre ce clapet de décharge.
» RENAULT SUPER 7D probleme hydraulique
» problème hydraulique super 2 D
» probleme hydraulique super 5
» problème hydraulique super 6D
» Problème retour Hydraulique Super 5
