changement de pont arrière 651
Je voudrais changer le pont arrière de mon Renault 651 car il y a un bruit de boite et je voudrais savoir quels ponts étaient compatibles (461, 551 ...)
En vous remerciant
En vous remerciant
khris29- Membre Actif
Re: changement de pont arrière 651
Personnellement je ne recommande pas cet échange pour les raisons suivantes:
- deux types de pont arrière ont équipé ce tracteur, pont type P 02 et ensuite P 04 ce qui implique que les tracteurs donneur et receveur soient équipés du même pont arrière,
- risque de monter un pont arrière en aussi mauvais état que celui de vitre tracteur,
- obligation impérative de démonter le pont arrière pour monter la couronne conique du pont de votre tracteur pour respecter l'appariement du couple conique.
- enfin di vous percevez un bruit de BV pourquoi remplacer le pont arrière ??
» rechercher revue technique
» Pont arriere 681.4s hs
» changement roulement reducteur pont av 601.4
» Changement joint de pont avant sur 90-34
