problème boîte de vitesses renault 133.14 ts16
je souhaite acheter un tracteur renault 133.14, j'ai vu une copie avec un problème avec le 3ème rapport.
Le problème est qu'après avoir parcouru quelques mètres, le 3ème rapport tombe.
Les mêmes symptômes sont associés au déplacement en arrière et en avant.
Si je déplace le tracteur en 2ème vitesse et passe en 3ème en roulant, le problème ne se produit pas.
Que puis-je m'attendre à réparer avec un tel problème?
Le type de boîte de vitesses est, 2 groupes et 4 vitesses.
Désolé si j'ai écrit quelque chose d'incompréhensible, je viens de Pologne et mon français n'est pas très bon.
Filip
Filip
Filip- Messages : 4
Re: problème boîte de vitesses renault 133.14 ts16
L'échappement de la 3e vitesse peut avoir plusieurs origines:
- usure des dentures de crabot de pignon de 3e et du baladeur de vitesse ==> remplacer les pièces usées,
- mauvais positionnement ou déréglage de position de la fourchette 2e 3e vitesses suite à défaut de serrage de la vis à pincement de la fourchette sur son axe ==> repositionnement correct et serrage correct de la vis à pincement,
- jeu dans les leviers extérieurs de commande ne permettant pas l'engagement suffisant du baladeur sur le crabot de 3e ou corps étranger ==> vérifier les jeux et bons déplacements des leviers.
Dzień dobry,
Witamy na stronie internetowej Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Trzeci bieg może mieć kilka przyczyn:
- zużycie zębów sprzęgła 3. biegu i mechanizmu przesuwnego ==> wymienić zużyte części,
- niewłaściwe ustawienie lub błędne ustawienie położenia widełek 2. biegu trzeciego z powodu awarii śruby zaciskowej wideł na jej osi ==> poprawne przestawienie i prawidłowe dokręcenie śruby zaciskowej,
- luz w zewnętrznych dźwigniach sterujących nie pozwalający na dostateczne wciśnięcie zawodnika na 3. sprzęgło lub na ciało obce ==> sprawdź luz i poprawność ruchu dźwigni.
ATR jest w stanie dostarczyć Ci całą dokumentację dotyczącą Twojego ciągnika: instrukcję obsługi i konserwacji niezbędną moim zdaniem dla każdego użytkownika, instrukcje napraw oraz instrukcję części zamiennych pierwotnie przeznaczoną dla osób zajmujących się naprawami. Aby złożyć zamówienie, wystarczy wysłać wiadomość e-mail do ATR, podając dane kontaktowe ciągnika, typ techniczny i numer seryjny podane na diamentowej tabliczce identyfikacyjnej ciągnika. Podając dane kontaktowe swojego ciągnika, będziesz mieć pewność, że otrzymasz dokumentację dokładnie odpowiadającą Twojemu ciągnikowi. ATR jest jedyną firmą, która gwarantuje Ci tę dobrą dokumentację, która uwzględnia ewolucję produktu zgodnie z numerem seryjnym i ewolucją produktu. Otrzymasz szybką odpowiedź w sprawie dostępności i ceny dokumentów. Dane kontaktowe ATR na stronie głównej witryny ATR.
Z poważaniem.
Dzień dobry,
Z poważaniem.
Merci pour la réponse rapide
lors d'un essai routier, j'ai remarqué beaucoup de jeu dans le levier de vitesses, cela pourrait être la raison
Filip- Messages : 4
Oui c'est possible, voir le point 3 de mon précédent message.
» problème de boite de vitesse renault 180 94 rz
» Problème boite de vitesses Renault 651
» Renault 1181-4 problème avec la boîte de vitesses
» Tracteur 781-4 probleme avec la reverse de boite de vitesses
» Boite de vitesses Renault R3268 Num 68 DO
