Tracteur 781-4 probleme avec la reverse de boite de vitesses
Nous avons le tracteur 781-4 de 1980 qui marche. La serie R7594.
Le probleme est que une chose est en panne mais nous ne sommes pas sur la nom en francais. Est-ce que vous pouvez me donner la numero de la catalogue pour ca ? Est-ce que vous avez les magasin qui vonde les piece a l'etranger ? Nous habitons en Pologne.
J'attache les photo.
Merci d'avance de votre aide
Bonne nuit
Michal
Bonne nuit
Michal
mkb.7- Messages : 1
Re: Tracteur 781-4 probleme avec la reverse de boite de vitesses
Il s'agit de l'arbre d'embrayage avancement qui porte également le crabot d'inverseur.
Les pièces pour ce tracteur sont répertoriées dans le manuel des pièces de rechange PR 1503 que l'ATR est en mesure de vous procurer. Les pièces de rechange sont à approvisionner auprès des distributeurs locaux Claas.
Dzień dobry,
Jest to wałek sprzęgła jazdy do przodu, na którym znajduje się również sprzęgło rewersu.
Części do tego ciągnika są wymienione w podręczniku części zamiennych PR 1503, który ATR jest w stanie uzyskać. Części zamienne należy zamawiać u lokalnych dystrybutorów Claas.
Z poważaniem.
Dzień dobry,
Z poważaniem.
» Renault 1181-4 problème avec la boîte de vitesses
» BOITE DE VITESSES SUPER 7 AVEC LEVIER REDUCTEUR A GAUCHE
» problème de boite de vitesse renault 180 94 rz
» Problème boite de vitesses Renault 651
» problème boîte de vitesses renault 133.14 ts16
